- Q2355892364
102 发帖2 回复618 积分
- 私信他 + 关注
CH573是集成BLE无线通讯的32位RISC微控制器。片上集成低功耗蓝牙BLE通讯模块、全速USB
主机和设备控制器及收发器、SPI、 4个串口、ADC、 触摸按键检测模块、RTC 等丰富的外设资源。
功能
●内核Core:
- 32位RISC处理器WCH RISC-V3A
一支持RV32IMAC指令集,硬件乘法和除法
-低功耗两级流水线
-多档系统主频,最低32KHz
一特有 高速的中断响应机制
●512K字节非易失存储FlashROM:
- 448KB用户应用程序存储区CodeF lash
- 32KB用户非易失数据存储区DataFlash
- 24KB 系统引导程序存储区BootLoader
- 8KB系统非易失配置信息存储区InfoFlash
-支持ICP、ISP和IAP, 支持0TA无线升级
- 20MHz 系统主频下基本零等待
●18K字节易失数据存储SRAM:
- 16KB 双电源供电的睡眠保持存储区RAM16K
一2KB双电源供电的睡眠保持存储区RAM2K
●电源管理和低功耗:
-支持3.3V和2.5V电源,CH573X支持1. 8V
-内置DC-DC转换,0dBm发送功率时电流6mA
-空闲模式Idle: 1. 5mA
-暂停模式Halt: 320uA
-睡眠模式Sleep: 1. 4uA~ 6uA多档
-下电模式Shutdown: 0. 3uA~1. 3uA多档
-可选低功耗或高精度的电池电压低压监控
●安全特性: AES-128 加解密,芯片唯一ID
●低功耗蓝牙BLE:
-集成2.4GHzRF收发器和基带及链路控制
-接收灵敏度-96dBm,可编程+5dBm发送功率
- BLE符合Bluetooth Low Energy 4. 2规范
-在5dBm发送功率时无线通讯距离约300米
-提供优化的协议栈和应用层API,支持组网 ●通用串行总线USB:
-内置USB控制器和DMA,支持64字节数据包
一集成USB 2.0全速收发器PHY, 无需外围!
-支持全/低速的Host主机和Device设备模式
●实时时钟RTC:支持定时和触发两种模式
●模数转换ADC:
- 12位模数转换器,支持差分和单端输入
- 10路外部模拟信号通道和2路内部信号
●触摸按键检测模块TouchKey: 10 路通道
●定时器Timer和脉宽调制PWM:
- 4组26位定时器,16MHz主频定时可达4.2S
一4路捕捉/采样,支持上升沿/下降沿/双边沿
-4路26位PWM输出,8路8位PWM输出
●异步串口UART:
- 4组独立UART, 兼容16C550, 内置8级FIFO
一23 位计数器,通讯波特率可达6Mbps
UARTO支持部分Modem,支持硬件自动流控
- UARTO支持多机通讯时从机地址自动匹配
●串行外设接口SPI:
一内置FIFO, 支持DMA
- SCK串行时钟频率可达系统主频的一-半
-支持Master和Slave模式
●时钟:内置PLL,内置32KHz时钟
●温度传感器TS
●通用输入输出端口GPI0:
- 22个GPIO,其中4个支持5V信号输入
-可选上拉或下拉电阻,可选输出驱动能力
-所有GPI0支持电平或边沿中断输入
-所有GPI0支持电平或边沿唤醒输入
●封装形式: QFN28_ 4X4、QFN32_ 4X4、 0FN20_ 3X3
