首页 论坛 技术交流专区 物联网 CLRC632对标国内封装的DP1363F资料对比分析与读卡器解决方案
[资料] CLRC632对标国内封装的DP1363F资料对比分析与读卡器解决方案
160 查看
 楼主 | 发布于 2022-08-15 | 只看楼主
CLRC632属于最新系列高度集成式读卡器IC,可实现13.56 MHz时的非接触式通信。该系列读卡器IC提供:
支持所有ISO/IEC 14443 A和ISO/IEC 14443 B协议层的通信标准:
使用符合ISO/IEC 14443 B标准的该恩智浦半导体器件可能会侵犯第三方专利权。
CLRC632支持使用MIFARE较高波特率(见第40页的第9.12节)的非接触通信。接收器模块提供稳定高效的解调/解码电路方案,可兼容应答器信号(参见第34页的第9.10节)。
数字模块管理完整的SO/IEC 14443标准成帧和错误检测(奇偶校验和CRC)。此外,它还支持快速MIFARE安全算法,用于认证MIFARE产品(参见第42页的第9.14节)。
CLRC632支持所有I-CODE1和ISO/IEC 15693协议层。接收器模块提供稳定高效的解调/解码电路方案,可兼容I-CODE1和ISO/IEC 15693应答器信号。数字模块处理I-CODE1和ISO/IEC 15693成帧和错误检测(CRC)。
内部发送器模块(参见第31页的第9.9节)无需任何额外的有源电路即可直接驱动针对最远100 mm的接近工作而设计的天线。
并行接口可直接连接到任意8位微处理器以确保读卡器/终端设计的灵活性。此外,还支持串行外设接口(SPI)的兼容性(参见第9页的第9.1.4节)。
特性和优势
    • 高度集成的模拟电路,用于解调和解码卡/标签响应
    • 缓冲输出驱动器能以最少的外部组件实现天线连接
    • 最远100 mm的接近工作距离
    • 同时支持ISO/IEC 14443 A和ISO/IEC 14443 B标准
    • 支持MIFARE双接口卡IC和MIFARE Mini、MIFARE 1K、MIFARE 4K协议
    • 以MIFARE更高的波特率进行非接触式通信(最高424 kBd)
    • 同时支持I-CODE1和ISO/IEC 15693协议
    • Crypto1和安全非易失性内部主存储器
    • 与MFRC500、MFRC530、MFRC531和SLRC400针脚兼容
    • 并行微处理器接口,带内部地址锁存和IRQ线路
    • SPI兼容性
    • 灵活的中断处理
    • 自动检测并行微处理器接口类型
    • 64字节发送和接收FIFO缓冲器
    • 通过低功耗功能实现的硬复位
    • 软件控制式掉电模式
    • 可编程定时器
    • 唯一序列号
    • 用户可编程启动配置
    • 面向比特与面向字节的成帧方式
    • 用于模拟、数字和发送器模块的独立电源针脚
    • 针对低相位抖动而优化的内部振荡器缓冲器可实现13.56 MHz的石英连接
    • 时钟频率滤波
    • 近距离和接近应用中发送器的工作电压为3.3 V至5 V
    • 数字模块的工作电压为3.3 V或5 V
下面是国内封装的DP1363F的资料对比:
DP1363F是高度集成的收发器芯片,用于13.56Mhz的非接触式通讯。DP1363F收发器DP1363F支持下列操作模式
• 替代兼容CLRC663/RC663
• 读写模式支持 ISO/IEC 14443A/MIFARE
• 读写模式支持 SO/IEC 14443IB
• JIS X 6319-4 读写模式支持(等效于FeliCa1方案)
• 相应于 ISO/IEC 18092 的被动发起方模式
• 读写模式支持 ISO/IEC 15693
• 读写模式支持 ICODE EPC UID/EPC OTP
• 读写模式支持 ISO/IEC 18000-3 mode 3/ EPC Class-1 HF
DP1363F芯片特性
• 高射频输出功率的前端IC,传输速度高达848 kbit/s
• 支持ISO/IEC 14443A/MIFARE,ISO/IEC 14443B和FeliCa
• 相符于ISO/IEC 18092的P2P被动发起方模式
• 支持ISO/IEC 15693,ICODE EPC UID和ISO/IEC 18000-3模式3/ EPC Class-1 HF
• 以读写模式支持MIFARE经典加密
• 低功耗卡片检测
• 符合“EMV非接触式协议规范V2.0.1“所要求的发射功率
• 天线连接仅需用用最少量的外部元件
• 支持的主机接口:
- SPI高达10 Mbit/s
- I2C总线接口,高速模式可达400 kBd,超高速模式则可高达1000 kBd
- RS232串行UART,最高至1228.8 kBd,电压水平由引脚电源电压决定
• 独立 I2C总线接口用于连接安全访问模块(SAM)
- 512字节大小的FIFO缓冲器提供最高通信性能
- 灵活和高效的省电模式,包括断电模式,待机模式和低功耗卡片检测
• 由27.12 MHz晶振源通过集成的PLL产生系统时钟,从而节省成本
• 3.3V 至 5V 的电源
• 多达8个可自由编程的输入/输出引脚
• 与ISO/IEC 14443A/MIFARE卡的读写通信模式典型操作距离可达12厘米,取决于天线的尺寸和调谐
两个都是应用:
    • 电子支付系统
    • 识别系统
    • 访问控制系统
    • 用户服务
    • 银行业务系统
    • 数字内容系统
      详细的芯片资料对比可以留意,后面再补发给各位。
