[原创] 欧盟新规出台,车载酒精锁成为新车出厂标配
156 查看
 楼主 | 发布于 2022-08-03 | 只看楼主
2022年7月6日,欧盟2019/2144号法规生效,该法规旨在2050年之前减少因道路交通事故而造成的死亡。
QQ图片20220802135825
该法规规定,自7月6日起汽车制造商必须给新车配备一些特定的设备的接口,这些包括酒精锁、速度控制器、黑匣子等。其中酒精锁需要驾驶员在发动汽车时对该设备吹气以确定酒精含量是否超标,测试通过发动机才可启动。黑匣子将会记录汽车行驶数据,若有事故发生交警可调取该数据,并且该数据可作为证据供司法机构参考。速度控制器会在每次启动汽车时自动启动,一旦超速该系统会发出警告,提醒司机安全驾驶。
据了解,2024年7月起,所有新注册上牌的车辆必须要安装这些设备,欧盟希望通过这一做法最大可能避免交通事故的发生,以此拯救更多人的生命。
在车载酒精锁中,酒精传感器是关键的元器件,通常采用酒精传感器来测量驾驶人是否饮酒。工采网推荐日本进口酒精传感器TGS2620
日本figaro 酒精传感器
一、酒精传感器TGS2620介绍
敏感素子由集成的加热器以及在氧化铝基板上的金属氧化物半导体构成。当空气中被检测气体存在时,该气体的浓度越高传感器的电导率也会越高。使用简单的电路,就可以将电导率的变化转换成与该气体浓度相对应的信号输出。日本figaro酒精传感器TGS2620对有机溶剂与其他挥发性气体具有很高的敏感度。适合用于有机溶剂气体检测仪。由于敏感素子体积很小,酒精传感器TGS2620的加热器电流仅需42mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。
二、酒精传感器TGS2620特点:
* 低功耗
* 对乙醇、有机溶剂灵敏度高
* 使用寿命长、成本低
* 应用电路简单
* 体积小
三、酒精传感器TGS2620应用:
* 乙醇检测仪
* 用于检测有机溶剂的检测仪、报警器
* 用于工厂、干洗店、半导体工业的溶剂检测仪
四、酒精传感器TGS2620灵敏度特性:
下图所示在标准试验条件下(参见背面)测出具有代表性的灵敏度特性曲线。
纵坐标表示传感器电阻比 Rs/Ro,Rs与Ro的定义如下:
Rs = 传感器在各种浓度气体中的电阻值
Ro = 传感器在300ppm乙醇中的电阻值
五、酒精传感器TGS2620规格
型      号: TGS2620-C00
检测原理: 氧化物半导体式
标准封装: TO-5 金属
对象气体: 乙醇、有机溶剂
检测范围: 乙醇 50 ~ 5000ppm
