首页 论坛 技术交流专区 物联网 13.56M非接触式刷卡读写器芯片SI523支持 ISO/IEC14443A/B
[资料] 13.56M非接触式刷卡读写器芯片SI523支持 ISO/IEC14443A/B
265 查看
 楼主 | 发布于 2022-04-26 | 只看楼主
Si523是一个 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,支持 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE协议。内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻卡过程无需 MCU 操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒 MCU 以实现低功耗。
产品特性:
Si523无需外围其他电路,Si523 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A/B 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。Si523 支持 MIFARE 产品。Si523 支持非接触式通信,与 MIFARE 系列双向通信速率高达 848kBd。
Si523内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻卡过程无需 MCU 操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒 MCU 实现低电流消耗的同时又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。
Si523提供多种主机接口包括,SPI(串行外设接口),串行 UART(类似 RS232,电压电平值取决于引脚供电电压),标准双线串行接。
芯片特性
替代CLRC522/RC523,软硬件兼容
◆ 工作在 13.56MHz 频段
◆ 支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE(SI523支持ISO/IEC 14443 B)
◆ 超低功耗自动载波侦测功能(ACD)
自动检测 13.56MHz 外部射频场和射频卡
ACD 过程不需要 MCU 干预
OSC 起振失败监测功能
◆ 高度集成的模拟电路,解调和译码响应
◆ 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
◆ 典型操作距离为 50mm
◆ 支持的主机接口:
SPI 接口,速率高达 10Mbits/s
I2C 接口,快速模式速率达400kBd,高速模式速率达 3400kBd
串行 UART,速率达 1228.8kBd
◆ 64 字节 FIFO
◆ 灵活的中断模式
◆ 集成可编程定时器
◆ 集成 CRC 协处理器
◆ 电源电压 2.5V-3.6V
其他特性
◆ 高度集成的模拟电路,解调和译码响应
◆ 读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为 50mm
◆ 读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
◆ 支持 ISO/IEC 14443 A/Mifare 更高速率通信,最高达 848kBd
◆ 支持的主机接口:
I2C 接口,快速模式速率达 400kBd,高速模式速率达 3400kBd
◆ 64 字节 FIFO
◆ 灵活的中断模式
◆ 低功耗硬复位功能
◆ 支持软掉电模式
◆ 集成可编程定时器
◆ 27.12MHz 内部振荡器
◆ 电源电压 2.5V-3.6V
◆ 集成 CRC 协处理器
◆ 可编程 I/O 管脚
◆ 支持 ACD 模式
ACD 模式支持自动检测 13.56MHz 外部射频场和射频卡
ACD 过程不需要 MCU 干预
OSC 起振失败监测功能
