[原创] 荧光氧气传感器在高原氧气检测中的应用
154 查看
 楼主 | 发布于 2022-04-08 | 只看楼主
正常人体只需要一定浓度的氧, 氧的浓度过高或过低都对人有害。人体在缺氧环境中为了维护足够的氧气吸入量, 呼吸就会加快以增加通气量。在常压下, 氧的浓度超过 40%, 就会发生氧中毒的可能性。
人的氧中毒主要有两种类型:①肺型。吸入氧浓度 40%60%时可导致肺水肿、窒息;②神经型。吸入氧浓度 80%以上,可导致昏迷、呼吸衰竭而死亡。
因此通过检测环境中氧气的浓度,可以判断是否有缺氧,爆炸危险,或者是通过氧气浓度来控制生产产品的质量。氧气的正常浓度约为体积的20.9%,一旦氧气的浓度降低就会感到窒息。如在高原环境中会出现的高原反应,就是环境中的氧气浓度稀薄,还有密闭空间作业因为通风情况差,也经常会出现缺氧的情况,对作业人员造成伤害。
从海平面到10万米的高空,氧气在空气中的含量均为21%。然而,空气压力却随着海拔高度的增加而降低,由此导致空气稀薄,因此氧气压力也随之降低。据测算,在海拔4270米高处,氧气压力只有海平面的58%。所以,尽管氧气在大气中的相对比例没有变化,但由于空气稀薄,氧气的量却变小了,由此导致了缺氧。
针对高原氧气检测工采网提供的英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02-S亦可测量O2%和大气压力具有低成本,免维护,低功耗,高精度,小尺寸、简洁不含有毒材料、RoSH认证适用于电池供电,可以与英国SST 荧光氧气传感器评估板 - LOX-EVB搭配使用。
英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02-S 性能:
