首页 论坛 技术交流专区 物联网 高性能多协议NFC读卡IC资料分享CLRC663+以及国产备选芯片方案
[资料] 高性能多协议NFC读卡IC资料分享CLRC663+以及国产备选芯片方案
206 查看
 楼主 | 发布于 2022-03-22 | 只看楼主
NFC读卡芯片CLRC663概述:
如果您需要最佳NFC性能或最低功耗,可使用这个非常高效、高度灵活的前端来进一步推动您的设计。它提供了扩展的温度范围、与CLRC663系列(MFRC630,SLRC610)的引脚到引脚兼容性,以及节省时间的软件工具。
NFC读卡IC CLRC663是门禁、支付、游戏和工业等具有高性能要求的NFC应用的完美选择。
NFC读卡IC CLRC663的特性:
高性能和更灵活的天线设计
最大发射机电流:350 mA,工作电流限值为500 mA
免费可编程的6 kB EEPROM
电池使用时间较长
电源电压范围:2.5至5.5 V
省电模式:硬停机、待机、扩展LPCD选项
工业/汽车
温度范围(-40至+105 °C)
多个接口,可支持广泛的微控制器和高安全性读卡器
主机接口:SPI、I2C、UART
高达8个通用IO
SAM接口
512字节FIFO缓冲器可降低主机控制器的性能要求
快速开发
支持NFC Cockpit和NFC读卡器库
完整的开发套件
包括许可
包括NXP ISO/IEC14443-A和Innovatron ISO/IEC14443-B知识产权许可权限
EMVCo就绪
符合EMVCo 2.6 L1模拟和数字规范
完全符合射频标准
ISO/IEC 14443A/MIFARE
ISO/IEC 14443B
JIS X 6319-4 (可与FeliCa1方案相媲美)
ISO/IEC 15693 (ICODE® SLIX系列,ICODE® DNA)
ISO/IEC 18000-3模式3/ EPC类-1 HF (ICODE® ILT系列)
对等模式:ISO/IEC 18092无源启动器
兼容所有恩智浦智能卡产品
整个MIFARE®系列:Ultralight、Classic 1K & 4K、DESFire EV1 & EV2和Plus EV1
整个NTAG®系列,含NTAG I2C+
整个SmartMX®系列,含SmartMX2 P40 & P60
紧凑、省时的封装
HVQFN32带有可湿性侧翼,支持高产量
与CLRC663引脚兼容,可轻松地从现有设计中进行升级
由于目前这个CLRC663经常欠缺,这边在分享多一个国产兼容P2P的芯片给与各位做备选。
而且降低成本,还可以提供技术支持。
国产型号DP1363F芯片特性:
• 高射频输出功率的前端IC,传输速度高达848 kbit/s
• 支持ISO/IEC 14443A/MIFARE,ISO/IEC 14443B和FeliCa
• 相符于ISO/IEC 18092的P2P被动发起方模式
• 支持ISO/IEC 15693,ICODE EPC UID和ISO/IEC 18000-3模式3/ EPC Class-1 HF
• 以读写模式支持MIFARE经典加密
• 低功耗卡片检测
• 符合“EMV非接触式协议规范V2.0.1“所要求的发射功率
• 天线连接仅需用用最少量的外部元件
• 支持的主机接口:
- SPI高达10 Mbit/s
- I2C总线接口,高速模式可达400 kBd,超高速模式则可高达1000 kBd
- RS232串行UART,最高至1228.8 kBd,电压水平由引脚电源电压决定
• 独立 I2C总线接口用于连接安全访问模块(SAM)
- 512字节大小的FIFO缓冲器提供最高通信性能
- 灵活和高效的省电模式,包括断电模式,待机模式和低功耗卡片检测
• 由27.12 MHz晶振源通过集成的PLL产生系统时钟,从而节省成本
• 3.3V 至 5V 的电源
• 多达8个可自由编程的输入/输出引脚
• 与ISO/IEC 14443A/MIFARE卡的读写通信模式典型操作距离可达12厘米,取决于天线的尺寸和调谐
下面是芯片封装图:
