[原创] 温湿度传感器在无尘室中的应用情况分析
438 查看
 楼主 | 发布于 2019-06-20 | 只看楼主
无尘室是指去除一定范围内空气中某些有害空气、细菌等污染物,并将室内温度、洁净度、室内压力、空气流速和空气分布、静电等控制在一定范围内而设计的房间。在无尘室中,无论外部空气条件如何变化,室内都能保持原始设定要求的性能,温度,湿度和压力。
在无尘化学工业的生产车间,温度和湿度要求相对较高。有些车间有大量灰尘,很难控制。通常,空调用于调节温度、加湿器除湿机调节湿度,但是到夏天,除湿机、或者加湿器产生更高的热量,这更难以冷却并消耗更多的能量。
根据除湿量,除湿机或加湿器需要不同的冷凝温度和空气量。普通除湿机或加湿器无法解决这个问题,满足春秋配置,但不能满足夏季高温高湿除湿或加湿的要求。通常,在夏天,机器在过载条件下工作,使用寿命大大减少,功耗比弹簧时间高30%-50%。如果根据夏季条件配置,当春季或秋季温度不低于25度时,除湿量或加湿器将大大减少。   温湿度传感器mall.ofweek.com/category_10.html
像生产电子元件的无尘车间需要更加合适的温度和湿度。高温高湿会导致元件性能不稳定,低温低湿又会导致空气干燥,容易产生静电,导致设备之间短路。因此,在无尘室中,需要温湿度传感器来监测车间内温度和湿度,通过结合控制系统,可以人为设定温湿度控制的上下限,不会导致温湿度异常。       单点液位开关mall.ofweek.com/2602.html
OFweek Mall代理的台湾EYC 工业级高精度温湿度传感器-THM80X能够满足无尘室的要求,这款温湿度传感器IP65保护等级、铝合金强固机壳,适用于各种严峻环境温度补偿及电脑线性校正温湿度功能,输出讯号为类比或选配rs-485,反应速度快和结露后快速回复,长期高湿穏定性佳。
另外,湿度传感器-THS17这个型号的也能用在无尘室中,这一个是属于测棒型数位温湿度传感器,采用进口工业级MEMS半导体晶片,具有结露环境保护、高稳定、反应快速,可同时监测温度及湿度数据。外型简约、安装方便。输出模式可选择4-20MA(二线式)、0-10v(三线式)或RS485。
说到测棒型温湿度传感器,CAEL-S16也是这种类型的,详情如下:
测棒型温湿度传感器-CAEL-S16 概述:
M12 金属连接器,可快速安装
类比输出含缓冲器,确保输出不失真
金属测棒,有效隔绝恶劣环境中的电磁干扰
全范围 0 … 100%RH 量测,温度量测范围最高+105°C (221 °F)
测棒压力范围,最高 10 bar
相关传感器分类:
氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨气体传感器丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
回复于 2019-06-22 沙发
回复于 2019-06-26 2#
回复于 2019-08-27 3#
回复于 2019-10-19 4#
