[原创] 制药医疗类洁净室中温湿度监测的重要性
463 查看
 楼主 | 发布于 2019-06-18 | 只看楼主
洁净室对于企业来说至关重要,尤其像制药类,电子类等一些高科技企业更为突出。环境监测是准确的测区数据,科学地结合数据和合理利用数据的时候,这样有效的监测数据就有一定的可靠性。
在生物制造的过程中,洁净的房间可以保护在其中生产的物品免受颗粒或病原体的侵害。温度、湿度和压力保持恒定,并持续监测。为了满足对气候质量的高要求,选择正确的测量技术是非常重要的。在设计制药产品和医疗设备的制造设施时,不仅仅要考虑病原体的侵害,必须考虑到尽量减少空气中粒子的引入、产生和保留。这个时候就要考虑控制的参数就变多了,比如气流过滤,室内增压,风速,温度,相对湿度。但是我们重点考虑的还是温湿度,原因如下:
洁净室内的空气被定期监控(例如,每天,每周,每季度),用于颗粒计数,活菌数,都和温度和湿度有关。湿度通常保持在较低水平,以帮助防止室内微生物的增殖,例如细菌和霉菌,这些微生物倾向于喜欢潮湿条件以便复制。30-35℃这也是环境细菌的最佳生长温度,20-25℃是大多数霉菌和酵母物种的最佳生长温度。
选择正确的传感器和测量技术,对于洁净室的保护非常重要。一般用于洁净室监测的温湿度传感器的最重要标准是精度高、长期稳定性好和校准的可能性。下面给推荐一款数字式温湿度传感器 - HTU21D:
数字式温湿度传感器 - HTU21D的参数如下:
系统控制
回复于 2019-06-26 沙发
回复于 2019-06-30 2#
回复于 2019-08-27 3#
感谢分享!!!!
