[原创] NXP i.MX8 8Mmini处理器SOM-TLIMX8现代医疗设备应用方案
348 查看
 楼主 | 发布于 2021-07-01 | 只看楼主
医疗设备对功能、性能要求不断的提升,对处理器的要求也在不断更新,从传统的Cortex-A7、Cortex-A8、Cortex-A9、Cortex-A15到最新Cortex-A53、Cortex-A72。对应的,市场主流的CPU有ti的AM335x、AM437x、AM57x,NXP的i.MX 6、i.MX 8。
其中i.MX 8M Mini处理器的SOM-TLIMX8工业核心板在血液分析仪、基因分析仪、监护仪、医用内窥镜等众多现代医疗设备上有着广泛应用。
包括有CPU为4核ARM Cortex-A53,主频1.6GHz,工业级,高性能、功耗低,可满足性能、功耗要求;强大的多媒体处理能力,支持H264硬件编解码、h265硬件解码、MIPI高清显示,支持OpenGL、OpenCV,可满足HMI必备需求;丰富的外设扩展能力,通过邮票孔连接方式引出MIPI-CSI、PCIe、FlexSPI等接口,可满足高速数据传输要求;提供基于ARM Cortex-M4的裸机/FreeRTOS开发案例,可解决实时控制需求;提供基于ARM Cortex-A53与Cortex-M4的核间OpenAMP通信开发案例,降低多核开发的难度; 提供基于FlexSPI、PCIe的ARM与FPGA通信开发案例,完美解决多核异构之间的数据通信问题;进行二次开发时专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,快速进行产品方案评估与技术预研。
SOM-TLIMX8核心板现代医疗设备应用方案
血液分析仪、基因分析仪、监护仪
使用FPGA进行前端数据采集,然后通过PCIe/FlexSPI高速接口将数据传输至i.MX 8M Mini。经创龙科技测试,i.MX 8M Mini与xilinx Spartan-6 LX16基于FlexSPI的通信速度,大致如下:
(1) 搬运方式:SDMA速率:54MB/s
(2) 搬运方式:Cortex-M4速率:56MB/s
(3) 搬运方式:Cortex-A53(Memery Copy)速率:74MB/s
(4) 搬运方式:Cortex-A53(NEON Copy)速率:110MB/s
除开4核ARM Cortex-A53强大处理核心外,i.MX 8M Mini还提供了一个ARM Cortex-M4内核,此内核可用作数据搬运,亦可用作电机控制、关键算法处理等实时性要求较高的专用操作。
医用内窥镜
使用FPGA进行前端医疗图像采集,然后通过MIPI CSI(4 Lanes)/PCIe(x1)高速接口将数据传输至i.MX 8M Mini。MIPI CSI是医疗图像传输的理想接口,当然,数据量较小时,亦可选择i.MX 8M Mini的PCIe接口。i.MX 8M Mini可支持高清(1980*1080或更高)MIPI显示屏,并支持横屏或竖屏。同时,i.MX 8M Mini具备H.264编解码功能,使得图像录播、回放、传输,变得更加便捷。
FPGA开发板  嵌入式学习 嵌入式开发 嵌入式Linux 远程诊断医疗设备
