[原创] 气压传感器和二氧化碳传感器用于农业气象站
315 查看
 楼主 | 发布于 2021-06-30 | 只看楼主
中国是一个农业大国,人口众多,对粮食、水果、蔬菜等农作物的需求巨大。而且,南方和北方的自然条件和社会背景条件差异很大,使得传统的农业生产方式无法很好地满足当前的需求。随着温室种植技术和物联网技术的不断发展,我们有了解决现有问题的前提条件,因此农业气象站变得非常有意义。
天气对农业生产影响很大,近年来,极端天气对农业生产构成严重威胁。为了有效应对气象变化,提高灾害监测预警能力,有必要将气象站设备应用于农业领域。小型农业气象站可以帮助我们获取温湿度、风向、风速、太阳辐射、降雨量、气压、光照强度等气象参数,为作物生长提供第一手气象数据。
以前每个气象要素的监测都需要单一的监测仪器,比较麻烦。而现在小型气象站通过配套供电系统、气体传感器各种参数、主采集器、固定支架等组成气象观测系统,只需一个仪器系统即可测量多个气象参数,简单有效。
农业气象站一方面采集温湿度、二氧化碳浓度、土壤温度、土壤湿度、光照等各种环境指标,再通过物联网的传感技术,分析和处理这些数据,帮助农民提高作物产量和质量。另一方面,农业专家可以通过农业气象站获取农田作物生长等相关信息。通过分析这些数据,可以为种植过程中的问题提供解决方案。
农业气象站里集成了多种传感器,如二氧化碳传感器、温湿度传感器、气压传感器,风速传感器等,工采网代理多种传感器,可以用于农业生产中。如以下几款:
Setra 气压传感器278可拆卸接线端子模块,接线方便,是测量气压的理想方案,用于远程环境应用。
韩国SOHA二氧化碳传感器模块SH-NDC,采用双光波非色散红外(NDIR)原理 ,检测量程为0 ~ 3000ppm / 5000ppm / 10000ppm,能够抗高湿。
Humirel 模拟电压输出温湿度传感器模块HTG3515CH,全量程可互换性,高可靠性和长期稳定性,带有微型控制芯片,湿度为线性电压输出,带 10Kohm NTC 温度输出。
