[资料] 横河示波记录仪波形窗口触发功能
712 查看
 楼主 | 发布于 2019-04-29 | 只看楼主
  工业机器人正在全天候如火如荼地生产,突然,它停了——机器人被怀疑有质量问题,工程师现场检修发现不是机器人的问题,很可能是客户的供电问题,但是没有合适的手段验证。
  简单粗暴的方法:使用示波记录仪产品进行长时间不间断的监测(横河示波记录仪产品最长可以记录200天的波形,但是这不是今天的重点),很多小伙伴就是通过这种方法把故障找出来了,但是也会把绝大多数并不关注的正常波形都采集进来,对后期的数据分析造成量上的困扰。
  在追求智能制造的今天,我们同样需要更智能的仪器监测功能:波形窗口触发。
  何为触发?
  示波类仪器触发功能的作用主要是稳定地显示需要的特定波形。最常用的触发方式是边沿触发,还会有其他的,如时间触发、脉宽触发、周期触发等等。每种触发功能都不是万能的,在不同的应用领域,我们需要选择合理的触发方式,用于捕获我们想要的特定波形。
  波形窗口触发功能
  示波记录仪会将当前波形之前的多个周期的平均波形加上一定的允许偏差幅度创建实时模板。 如果当前波形超出了实时模板,示波记录仪会将当前波形与实时模板进行比较,并在当前波形超出实时模板时触发。
  该触发功能的使用要点
  用于触发源通道可以是某一个通道,也可以是某几个通道,只要满足其中一个通道的设置条件触发即可发生。在平均波形的基础上需要设置一个偏差允许的范围,这样组成实时模板,仪器会认为在实时模板范围内的波形是正常的波形,超出实时模板范围外的波形是异常波形,从而触发发生。
  使用此功能,还可以很方便地去捕获电网的一些质量问题,如电网的骤升、骤降、浪涌、频率偏差等等。
  假如工业机器人的售后服务部门再次遇到类似的问题,就可以使用横河示波记录仪这个利器,除了可以长时间监测电网供电波形,也可以使用波形窗口触发功能去捕捉供电掉电的问题,从而做到责任明晰。
回复于 2019-04-30 沙发
回复于 2019-04-30 2#
回复于 2019-05-19 3#
回复于 2019-05-25 4#
回复于 2019-05-31 5#
回复于 2019-06-30 6#
