首页 论坛 技术交流专区 MEMS/传感器 用于水中紫外消毒灯管的紫外强度检测的紫外传感器
[原创] 用于水中紫外消毒灯管的紫外强度检测的紫外传感器
441 查看
 楼主 | 发布于 2019-04-26 | 只看楼主
紫外线是波长为100~400nm的电磁波.它又分为:近紫外线UVA,远紫外线UVB和超短紫外线UVC.其中短波紫外线UVC在经过地球表面同温层时被臭氧层吸收.不能达到地球表面。通常紫外灯管所产生的或检测仪器所检测的紫外线均为UVAUVB
紫外线照度计检测的原理是根据紫外线特定波长,选择特异性光敏元件制作接受元件,当受光器受到紫外线照射时,把光信号转变为电信号,通过放大传输,在紫外辐照计仪表上以电信号或数字信号显示出来。
水处理(water treatment)从处理对象分,它包括废水处理、城市供水处理、饮用水处理、纯净水处理、养殖场水处理;从原理上分,有消毒、杀菌、光分解降解及其它光化反应;从使用紫外线杀菌灯的方法来分,有直接把灯放入水中,称为浸没式;紫外线灯放入套管里使用,称为过流式。
紫外线杀菌灯在水处理主要应用它的杀菌功能,比如过流式的设备工作原理是这样的:经水泵产生压力的一定流速的水流流过能透紫外的石英套管外围,紫外线灯产生的254nm紫外线对水进行消毒、杀菌。其特点是水流流速很快,一般在石英外套流过的时间为不超过1秒,因此要求杀菌灯的紫外线强度是很高的,一般要求在表面强度超过30000uw/cm2。要产生如此高的紫外线强度,需选用高强度大功率的紫外线杀菌灯。如果仍然想通过延长时间来提高消毒效果,那么一般选用较长的灯,做较长的设备,或在不锈钢外壁上处理成涡流旋转式结构,来延长水流过的时间。
对于高档产品,过流式消毒方法不仅要配较复杂的结构;还有复杂的控制系统,如紫外线强度监测系统,水温监测系统,消毒时间累积,紫外线灯监控、故障报警、自动声光报警等系统。此外,过流式设备对环境与处理对象也有要求,如水的温度、水的透明度对消毒效果有很大的影响。紫外线杀菌灯工作时表面最佳温度为40℃,温度过高或过低都会影响紫外线输出效果;水的透明度越差,紫外线越易被吸收,利用率就越低。
与过流式相比,浸没式结构简单。紫外线杀菌灯直接放在水中,这种方法可用于流动的动态水,也可用于静态水。这种处理方法要注意灯管有可能由于意外情况发生破裂;长时间处理,灯管表面会被水中藻类等污染物覆盖,将严重影响紫外线透出。
这里推荐一款可以应用在紫外线消毒灯管中的紫外线传感器,那就是工采网从国外进口的紫外光电二极管 - SG01D-C18SiC具有极其特别的优点,能承受高强度的辐射,对可见光几乎不敏感,产生的暗电流低,响应速度快,这些特性使得SiC成为能够抑制可见光用来制作半导体紫外线探测器很好的材料。SiC探测器可以长期工作在高达170℃的温度中,温度系数低(<0.1%/K)并且噪音低,能够有效的监测到很低的辐射强度(需配置相应的放大器)。
紫外光电二极管SG01D-C18特性:
1.采用碳化硅(SiC)材料
2.仅适用于UVC波段
3.光敏区域面积0.5mm2
4.10uW/cm2峰值辐射强度照射下产生约6nA电流
5.芯片高度稳定性(通过德国PTB认证)
6.德国DVGW认证
系统控制
回复于 2019-04-26 沙发
回复于 2019-04-26 2#
回复于 2019-04-26 3#
回复于 2019-04-27 4#
