[资料] 国内外主流PM2.5传感器品牌对比及选型参考
530 查看
 楼主 | 发布于 2019-04-25 | 只看楼主
近些年,全球的空气污染(PM2.5)都越来越严重,甚至严重影响了人们的生活出行,工采网小编之前在《空气环境监测解决方案-PM2.5传感器》一文中提到过当空气污染处于高峰时则导致法国巴黎交通运行停止;新加坡空气污染创历史新高;印度的空气污染比中国还要严重。因而改善空气质量势在必行,在全球污染检测、控制、防治的号召下,作为检测PM2.5颗粒物的PM2.5传感器应运而生,发展迅速,目前市面上做PM2.5传感器的厂家很多,不过产品参差不齐,很多人在选择传感器时常在问:哪个品牌的PM2.5传感器好呢?靠谱呢?在此,工采网小编整理了一些目前市面上应用比较广泛以及客户反馈比较好的PM2.5传感器品牌和典型型号,以供大家参考。
目前市面上主要是有红外和激光两种类型的PM2.5传感器,至于它们的具体区别就不详细描述了,红外原理PM2.5传感器由于精度不够主要用于工矿扬尘,检测对象为大粒径、高浓度粉尘,检测级别是mg/m3,无法准确测量PM2.5的浓度,只能检测灰尘污染程度,当然早期的空气净化器也是使用这种原理传感器;后来激光型PM2.5传感器的诞生,可以精确测量PM2.5浓度,主要应用在PM2.5检测领域,可嵌入到家用(车载、手持)空气检测仪、空气净化器中。此外,激光原理传感器在物联网数据采集、环境质量检测等领域亦有应用。从应用市场上区分,一般激光型传感器应用于一些中高端高价产品市场,对数据要求比较高,而红外型传感器适宜一些低价低端产品应用,而传感器本身也可以分为工业级和民用级产品。
在民用产品应用市场,应用比较广泛的传感器包含民用级激光PM2.5传感器和红外型PM2.5传感器,一般常用于空气净化器、智能家居、空调、新风系统等场合。
目前激光型灰尘传感器已慢慢占据红外型灰尘传感器的市场,对于民用级的激光PM2.5传感器目前做的比较好的品牌有日本figaro、攀腾Plantower、炜盛,典型型号和对比如下:
当然,假如对测量数据要求不高,对价格要求比较便宜的,可以考虑红外型PM2.5传感器,目前市场上红外型PM2.5传感器做的比较好的品牌有韩国三赢syhitech、美国GE、日本夏普Sharp、日本神荣Shinyel,这些品牌占据了低价低端产品很大一块市场,典型型号和对比如下:
对于高端高价市场,一般对测试数据要求比较严谨、对产品稳定性、一致性、精度等都要求比较高,这就需要用到工业级的PM2.5传感器,首推英国Alphasense PM2.5传感器/大气粒子监测器 - OPC-N3,这款传感器通常适合用于重度污染的室外城市环境监测,常用于一些气象台、城市环境监测站、大气监测站等场合。
PM2.5传感器/大气粒子监测器OPC-N3OPC-N2的升级产品,外观尺寸与OPC-N2一样,量程范围达到0.38-40um,能测量到高达 2,000 μg/m3;通道数量扩展到24个,同时板载温度和湿度传感器;可应用于重度污染环境的监测;
PM2.5传感器/大气粒子监测器 OPC-N3特性参数:
PM2.5传感器/大气粒子监测器 OPC-N3 原理图:
回复于 2019-04-26 沙发
回复于 2020-02-16 2#
