[原创] 用户楼宇自控新风管道中温湿度的测量
602 查看
 楼主 | 发布于 2019-04-19 | 只看楼主
楼宇自控系统是对大楼内所有设备进行智能化管理的一个平台。它可以让我们在电脑(中央站)前随时查看任一设备的运行状态,并根据需要对设备进行远程起停控制。也可以预设值设备的启停时间,或根据预设值条件对设备进行自动启停控制。当某一台设备出现故障时,它会以报警方式提醒管理人员对该设备进行应急处理。
另外,它也是冷水机组、空调机组、新风机组不可缺少的控制平台。有了它,才能有效地控制空调机组、新风机组的送风温度。它可以根据空气温度计算出所需冷水的冷量。从而确定打开机组冷水机组来提供冷水。这样就避免了没有必要的能耗浪费。
它所能监控的系统设备主要包括:中央空调系统、新风机组系统、冷水机组、冷却塔、给排水系统、排风机、公共照明、电梯、高低压配电系统、生活水箱和生活水泵、集水坑和排水泵等。
新风机是对整个楼层的风机盘管或者一个较大区域提供新风的设备。它的温度设定是由控制系统中央站来完成。新风系统中被控和被检测对象包括:冷水阀、过滤网、送风机、风阀。采样器件为温湿度传感器、压差开关。控制原理为:
1、过滤网,过滤网的主要作用是过滤空气中的灰尘、保证室内空气的清洁度。当新风机工作一段时间后,过滤网上会积累一定的灰尘,当灰尘达到一定程度,压差开关会发出一个信号到DDC现场可编程控制器,这时候中央站就会显示过滤网清洗报警,提醒工作人员清洗,以保证室内空气的清洁度。
2、送风机,送风机是空气流动的动力设备。DDC控制器可从控制箱里获取送风机的运行状态、手自动状态、故障信息,并可对其进行即时启停控制和设定条件智能启停控制。
3、风阀,防止设备停止时室外空气倒灌至室内,使风机等设备运转造成破坏。新风机的启停必须和风阀做联动控制。开机时要先开风阀,当风阀完全打开后再开新风机。关机时,先关新风机再关风阀。
4、冷水阀是控制冷水流量的设备,它的主要功能是调节新风的温度。温度传感器采集风管里的温度,把采集好的温度信息传送给DDC现场控制器,DDC把接收到的温度信号和预设值的温度进行比较,根据比较值对冷水阀的开度进行控制,使冷水阀的开度刚好满足新风降温所需开度,以达到节能和温度调节的效果,同时,也可控制冷水的有效流量。
最后小编推荐两款应用在新风管道中测量的温湿度传感器,首先是由工采网从台湾引进的测棒型温湿度传感器 - CAEL-S16,该传感器由M12 金属连接器,可快速安装,类比输出含缓冲器,确保输出不失真。金属测棒,有效隔绝恶劣环境中的电磁干扰。主要应用在半导体及微电子工业、製药工业、造纸工业 、温室、储藏室、冷却室、楼宇自动控制 、环境和通风控制等领域。
测棒型温湿度传感器 CAEL-S16 特点:
1.M12 金属连接器,可快速安装
2.类比输出含缓冲器,确保输出不失真
3.金属测棒,有效隔绝恶劣环境中的电磁干扰
4.全范围 0 … 100%RH 量测,温度量测范围最高+105°C (221 °F)
5.测棒压力范围,最高 10 bar
6.类比两通道,可变量输出
7.RS485 Modbus 支援浮点数及整数双格式,公制和英制双单位
最后这款传感器,也是从台湾引进的多功能温湿度传感器 - CAEL-HTB/HT/HTA 系列,最新推出的 CAEL-HTB/HT/HTA 系列多功能温湿度传送器能满足严苛环境控制对温湿度量测的最高要求。经由温度和相对湿度的数值,可以计算输出露点温度,绝对湿度,湿球温度,比焓等其它相关湿度参数。主要应用在半导体及微电子工业、製药工业、造纸工业 、温室、储藏室、冷却室、楼宇自动控制 、环境和通风控制等领域。
多功能温室度传感器 CAEL-HTB/HT/HTA 系列 特点:
1.分离型测棒使用 M12 连接器
2.可拆卸安装
3.全系列金属测棒,有效隔绝
4.恶劣环境中的电磁干扰
5.全范围 0 … 100%RH 量测
6.温度量测范围最高+120°C (248 °F)
7.测棒压力范围,最高 10 bar
8.显示器和触控按键提供方便操作
系统控制
回复于 2019-04-19 沙发
回复于 2019-04-19 2#
回复于 2019-04-20 3#
回复于 2019-04-20 4#
回复于 2019-04-23 5#
回复于 2019-04-23 6#
回复于 2019-04-27 7#
