[原创] 性价比高的PM2.5传感器有哪些?各自特点是什么?
700 查看
 楼主 | 发布于 2019-04-12 | 只看楼主
PM2.5传感器的工作原理是根据光散射原理开发的。粒子和分子将在光的照射下散射光,同时吸收部分光的能量。当一束平行的单色光入射到待测量的粒子场上时,它受到粒子周围的散射和吸收的影响,并且光强度衰减。
以这种方式,可以获得通过待测量的浓度场的入射光的相对衰减率。相对衰减率基本上线性地反映了待测量的灰尘的相对浓度。光的强度与光电转换的电信号的强度成比例。通过测量电信号,可以获得相对衰减率,然后可以确定待测量场中的灰尘浓度。接下来OFweek Mall为大家对比几种比较常用的PM2.5传感器,大家可以根据具体的应用环境进行选择:
PDSM010是韩国syhitech红外型灰尘传感器, 探测约1㎛的粒子,如室内灰尘、花粉、微生物、尘螨和香烟烟雾,测量不超过30㎥空间内浮游粒子的浓PWM输出,价格比较便宜,工厂校准、维护简单、噪声防护,使用寿命可达5年;适合一些对灰尘测量数据要求不高,对成本要求低的产品应用上,比如空气净化器、空调、通风系统、IAQ监控、IoT设备
PSM系列是韩国syhitech新升级版红外型灰尘传感器,可分别测量PM1.0PM2.5的数值,UARTPWM输出可选,最小可检测0.3μm粒径颗粒,但价格较激光型的PM2.5传感器便宜,测量范围0~900 ug/m³,精度有所提升(在0~100 ug/m³时精度高达±2.5 ug/m³,在100~500 ug/m³时精度为±25;响应快,仅需1s;尺寸为59x45x17mm,使用寿命可达5年;适用于空气解决方案产品(空气净化器、空调)、HVAC控制系统、智能IAQ装置、户外粒子感应装置等场所。    PM2.5传感器https://mall.ofweek.com/category_50.html
TF-LP01是日本figaro民用级的激光型PM2.5传感器,可同时测量PM1.0PM2.5PM10的值,USART输出,价格适中,测量范围0~999  ug/m³,质量浓度分辨率达1 ug/m³,精度高(在0~99 ug/m³时精度高达±10 ug/m³,在100~999 ug/m³时精度为±10);体积小,尺寸仅有51x33x22mm;实时响应可连续采集;抗干扰能力强;出厂全检和标定;使用寿命可达5年;适用于空气净化器、便携式空气质量检测设备、智能家居等场所。    单点液位开关https://mall.ofweek.com/2602.html
OFweek Mall代理的是英国Alphasense 工业级激光型PM2.5传感器OPC-N3,可同时测量PM1.0PM2.5PM10的值,可测量粒径范围0.38~40μm,最大可测量2000 ug/m³,通道数量扩展到24个,同时板载温度和湿度传感器,SPIUSB输出,常用于高度污染的城市环境监测该款PM2.5传感器的价钱相对比较贵。
回复于 2019-04-16 沙发
回复于 2019-04-18 2#
谢谢分享了!!!
回复于 2019-04-23 3#
回复于 2019-04-23 4#
回复于 2019-04-27 5#
