[原创] GUVA-S12SD用于便携式紫外指数检测仪
888 查看
 楼主 | 发布于 2019-04-09 | 只看楼主
在智能穿戴设备和户外运动设备上集成紫外传感器,可实时检测日光中紫外线强度,对皮肤保健提供防护建议。根据世界卫生组织的统计数据,在美国皮肤癌的发病率接近20%,也就是说平均每5个人就有1人在其一生中会得一次皮肤癌,而且这个数字仍在逐年上升。高皮肤癌发病率与过量紫外线照射直接相关。
据国际IFSA组织的市场研究报告,38%的受访者希望未来智能手机上能够集成日照紫外线指数传感器,相应紫外探测器的市场需求极其庞大。由于手机和智能穿戴设备的透光窗口面积有限,对紫外传感器的尺寸有严格的要求;韩国GENICOM公司2014年已经推出业界尺寸最小的GaN紫外传感器。
便携式紫外指数检测仪光谱区域覆盖UVBUVA,系统可以自动执行从290nm-400nm的自动扫描,并以12,或5nm的间隔进行数据累积和存储。结合编入软件的日光辐照和红斑常数(可修改),每个选定波长的MPF(单色防护系数)得以确定,并用于SPF值的计算。使用随系统提供的吸液管,可将液态,乳状以及凝胶状样品以很少的“dabs”“spots”量应用于Transpore Tape胶带或其它基底。基底置于一个敞开的金属框上。以2μl/cm2的量将样品轻轻的均匀涂抹于超过1250px2面积,等同于体内测试。
适用范围:
防晒指数分析仪采用最新的光学测试系统,配合精准光学传感器和独有的高兼容性分析软件,融合多行业测试验证的系统构架中,能快速准确获得材料的UVAUVBUPF等防晒指数分析指标,从而在指导材料抗紫外性能的开发以及快速验证材料的抗紫外性能,将材料的抗紫外性能评定数据化,可视化。防晒指数分析仪广泛用于防晒产品(防晒乳液,防晒霜,防晒喷雾),防晒功能材料(防晒功能纺织品,防晒处理助剂,防晒凝胶)等。
仪器特点:
1. 覆盖UVAUVB光谱区域,光谱范围:290-400nm,波长重复性:0.25nm,系统数据累计记录存储间隔125nm可选,单色分辨率:1.66nm,波长精度±0.2%
2. 数据采集和分析软件:具有计算分析打印数据功能,表格和图形双输出形式,内置Boots Star评级计算模式,累计测试可达36个,单位可选,自动显示MPF和吸光度值,具有光稳定测试功能,自动计算UVAUVBUPF值,临界波长值,支持FDA UVA体外测试,具备联网功能和方便快捷的在线帮助模式。
3. 125W氙弧灯光源提供稳定紫外和近紫外辐射,高性能积分球保证良好测试精度。
4. 软件控制采样平台:提供自动扫描测试和定时测量,软件设置测试模式,12个采样点,自动连续测试,测试完成自动停止,生成保存数据;能满足标准测试和耐光性长时间测试。
最后小编推荐一款应用于便携式紫外指数检测仪中的紫外线传感器,那就是由工采网从国外进口的紫外线传感器 - GUVA-S12SDGUVA-S12SD采用贴片式封装(SMD3528,特别适用于小体积的设备。传感器输出电流与光照强度成正比,产品输出具有非常高的一致性。传感器都有特定的光谱响应,该产品主要是针对太阳光中紫外线测量以及UVA灯强度测量,特别适合UVI的检测。
智能手表和眼镜 手机 系统控制
回复于 2019-04-09 沙发
回复于 2019-04-16 2#
回复于 2019-04-18 3#
谢谢分享了!!!
回复于 2019-04-23 4#
回复于 2019-04-23 5#
回复于 2019-04-27 6#
回复于 2019-05-30 7#
