[原创] 锂电池状态监测
520 查看
 楼主 | 发布于 2019-03-28 | 只看楼主
锂电池状态监实现的功能如下:(有板子,有兴趣的可以相互交流,合作
锂电池状态监测电路具备多个电池单体电压、电池组总电压监测和电池模组温度监测功能,同时将检测结果显示,有报警电路,具备SPI通讯接口,采用锂电池自供电方式。
  1. 锂电池状态监测电路具备多个电池单体电压监测和电池模组温度监测功能。要监测锂电池单体电压、电池模组总电压、电池模组温度。监测得到单体电池电压、总电压、温度信息要用液晶显示屏或其它方式(比如电脑)显示,设置单体电压、总电压、温度门限,超过门限有报警电路报警,比如单体电池过压或者欠压、总电压过压或欠压、温度过高等会报警。具体设置门限参考锂电池工作电压,合理设置门限。
  2.   监测芯片用LTC6811-1芯片,一个监测芯片最多可以测量12个单体锂电池。要求用两个监测芯片最多能监测24个单体锂电 池。 每个监测芯片监测的每组电池的单体电压、总电压、温度要求如1。相邻的 LTC6811-1 仅需单个变压器通过 isoSPI 端口之间连接。
       具备SPI通讯接口,与控制器STM32F103进行通信。两者之间,选用现在性能优异的数字隔离芯片 Si8441 进行完美隔离。
  3.  采用锂电池自供电方式给监测芯片及控制芯片供电。
负载开关 低压稳差器
回复于 2019-03-28 沙发
是专用芯片啊
楼主 | 回复于 2019-03-28 2#
全国大学生电子设计竞赛已经进入备战期啦!最近应邀准备电赛的一些常用模块开发,这段时间我会分享一些电赛类的资料和原创设计,同时建了一个交流的QQ群供参与电赛的伙伴交流,QQ群:434614836,
回复于 2019-03-30 3#
