[原创] 紫外传感器用于废气处理UV光解灯的检测应用
766 查看
 楼主 | 发布于 2019-03-26 | 只看楼主
紫外线光离子氧化净化技术(UI0P)是环境治理技术集成创新应用的典范, 通过紫外光解技术、催化氧化技术、脉冲电晕氧化技术、吸附氧化技术和空气过滤技术的有效结合,高效去除中低浓度的恶臭气体、并降低臭氧的排放,实现生产经营过程中所产生的VOCs超低排放,达到人与环境的和谐共融。UIOP技术在着力降解VOCs的前提下更加注重对环境空气质量的保护,降低VOCs治理过程中所产生的副作用”,以期达到绿色排放。
紫外线催化氧化降通常是指污染物在紫外线的激发作用下,污染物的原子结构发生变化,在氧化剂的作用下,逐步被氧化成低分子中间产物,有机污染物最终生成C02H20
由于短波长紫外线光子能量高于大多数污染物质分子内部化学键的键能,所以可以通过紫外线光子对分子化学键的作用直接使其断裂,从而达到分解的目的。UV光解净化技术采用国际先进的紫外线技术、灯芯研制技术,选用优等的石英玻璃、电子粉、汞等原材,采用ISO9001:2015国际质量体系严格管控生产,确保UV灯管能量集中在185nm,可以很好地通过光子的氧化作用使得分子化学键直接断裂,之后配以紫外轰击氧气形成的臭氧、羟基自由基的协调作用,实现全范围VOCs的有效降解。
UV光解技术的优势
1、超低成本、能耗低,便于维护和安装;
2、能够处理苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、酯类等多种VOCs有机废气;
3、对中低浓度、中小风量的VOCs有机废气净化效果明显。
UV光解技术的缺点:
1、对高浓度及超大风量的工程处理效果不佳;
2、对前处理有一定的要求;
3、需要定期保养与维护;
常用于喷涂、烤漆、塑料、印刷、食品、饲料、养殖、污水厂、垃圾站等行业中低浓度的VOCs有机废气处理。对于医疗、石油化工等行业超大风量、高浓度废气处理,建议通过催化燃烧、吸附等传统工艺处理,待风量与浓度降到低浓度时,可采用UV光解来协同处理。
最后安利一款应用在UV光解灯中的紫外线传感器,那就是由工采网从国外进口的紫外线传感器 - GUVC-T10GD-L,紫外线传感器(UV sensorGUVC-T10GD-L 是一款大感光面积的产品,主要检测的波段范围在254nm。该传感器封装在一个TO-46的金属外壳里面。感光芯片的面积为1.536mm²。紫外线传感器的输出主要和响应度、传感器感光面积以及光强有关,故大感光面积的产品能检测到微弱紫外线辐射。主要应用于紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。
系统控制
回复于 2019-03-26 沙发
回复于 2019-03-29 2#
谢谢分享!!!全国大学生电子设计竞赛已经进入备战期啦!最近应邀准备电赛的一些常用模块开发,这段时间我会分享一些电赛类的资料和原创设计,同时建了一个交流的QQ群供参与电赛的伙伴交流,QQ群:434614836,,有什么好的模块或者器件欢迎推荐给我,谢谢!
回复于 2019-03-30 3#
