首页 论坛 原厂专区 ST MCU NUCLEO-G070RB原理图及PCB图等资料分享(省电源引脚主频更高带加密)
[资料] NUCLEO-G070RB原理图及PCB图等资料分享(省电源引脚主频更高带加密)
4206 查看
28 回复
 楼主 | 发布于 2019-01-28 | 只看楼主
资料下载见附件,电脑登入
STM32G0中还加入了很多新的特性:
  ①STM32G0采用Arm Cortex-M0+内核,对于已经熟悉使用STM32F0(采用Cortex-M0内核)的工程师来说,过渡到使用这款新产品,上手会非常快,在丝毫不增加开发难度的前提下,CPU频率就从48 MHz提升到了64 MHz。
  ②由于采用了意法半导体专利的内部配电方案,STM32G0只需要一组外部电源供电,而同样功能的标准MCU则需要4组外部电源。由于节省了3组电源以及配合使用的6个电源去耦电容和外部时钟,在降低BOM成本的同时还大大减小了芯片尺寸,并且节约的8个引脚可以分配给用户作为I/O端口,这在很多嵌入式项目中被视为非常宝贵的资源,给工程师带来很大的灵活性,助力其设计更加个性化。去掉外部时钟后,STM32G0内部集成了灵活的时钟配置方案。内部时钟稳定性极强,甚至可以与高端器件媲美,其时钟精度在0~85 ℃范围内为±1%,在-40~125 ℃范围内为±2%。
③虽然STM32G0封装更小了,但其内部集成了更大的Flash和RAM,闪存容量从16 KB到512 KB,并且64 KB和128 KB闪存均配备最高36 KB SRAM,所以STM32G0在保持STM32F0经济行的同时,性能有了更大的提升。
④STM32G0很好地传承了STM32F0的低功耗特性,其运行模式下功耗低于100 μA/MHz,并且还提供多种低功耗模式:VBAT模式下,功耗为10 nA(RTC启动)/400 nA(RTC停止);Shutdown模式下,功耗为40 nA(RTC启动)/500 nA(RTC停止);Standby模式下,功耗为200 nA(RTC启动)/500 nA(RTC停止);Stop模式下,功耗为3~8 μA。
⑤STM32G0与时俱进的另一个特点是支持最新的USB Type-C和Power Delivery 3.0版本,让设备连接和充电更快、更方便。在外围设备方面也进行了升级,集成了一个12位2.5 MSPS的ADC(利用硬件过采样还可将精度提高到16位)、一个2通道DAC、快速比较器和7.8 ns分辨率的高精度定时器。
 拥有高性价比而不牺牲安全
  安全是物联网设备非常注重的一个方面,以高性价比为主要优势的STM32G0在数据安全保护方面做足了功课,引入了各种基于硬件的安全特性,包括支持安全启动的存储器保护机制,还有辅助密码加密功能,该系列的部分产品还在安全功能的基础上增加了带有硬件随机数生成器的AES-256硬件加密加速器。
  Pierre介绍,在上述安全保障之外,STM32G0还有一层防患于未然的安全功能,即在用户闪存中规定了一部分空间为安全存储区,用户可以根据自己的需求定义此空间容量的大小,用来存储关键程序和密钥等重要数据,实现固件IP保护、互斥机制、身份验证、安全固件升级等,并且退出后保护功能立即激活,不能访问或调试。
The STM32 Nucleo-64 boards provide an affordable and flexible way for users to try out new concepts and build prototypes with the STM32 microcontrollers, choosing from various combinations of performance, power consumption and features. For the compatible boards, the SMPS significantly reduces power consumption in Run mode.
The Arduino™ Uno V3 connectivity support and the ST morpho headers allow the easy expansion of the functionality of the STM32 Nucleo open development platform with a wide choice of specialized shields.
The STM32 Nucleo-64 board does not require any separate probe as it integrates the ST-LINK/V2-1 debugger and programmer.
The STM32 Nucleo-64 board comes with the STM32 comprehensive software HAL library together with various packaged software examples, as well as direct access to the Arm® Mbed™ online resources at http://mbed.org.
Key Features
  • STM32 microcontroller in LQFP64 package
  • External SMPS to generate Vcore logic supply (only available on '-P' suffixed boards)
  • 1 user LED shared with Arduino™
  • 1 user and 1 reset push-buttons
  • 32.768 kHz LSE crystal oscillator
  • Board expansion connectors:
    • Arduino™ Uno V3
    • ST morpho extension pin headers for full access to all STM32 I/Os
    • External SMPS experimentation dedicated connector (only available on '-P' suffixed boards)
  • Flexible power-supply options: ST-LINK USB VBUS or external sources
  • On-board ST-LINK/V2-1 debugger/programmer with USB re-enumeration capability. Three different interfaces supported on USB: mass storage, Virtual COM port and debug port
  • Comprehensive free software libraries and examples available with the STM32Cube MCU Package
  • Support of a wide choice of Integrated Development Environments (IDEs) including IAR™, Keil®, GCC-based IDEs, Arm® Mbed™
  • Arm® Mbed Enabled™ compliant (only for some Nucleo part numbers)
回复于 2019-05-28 21#
回复于 2019-06-22 22#
回复于 2019-06-22 23#
回复于 2019-07-08 24#
回复于 2019-07-20 25#
多谢分享!!!!
回复于 2019-08-26 26#
多谢分享!!!!
回复于 2019-10-20 27#
回复于 2019-10-21 28#
