[原创] 所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式
1065 查看
 楼主 | 发布于 2019-01-25 | 只看楼主
  并且依托于横河(YOKOGAWA)OTDR的实时模式也有了更多的功能和优势:
  1“安装完成提示”:
  在光缆熔接工作中,使用者可以通过在原有末端之外设置一个“检查点”来实时监测熔接工作的完成情况。
  当熔接完成时,实时测量的光纤末端会越过我们设置的检查点,这时AQ7280给出提示信息(信息提示和报警声)表示安装已经结束。
  2“鹰眼”
  所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式。将仪表的采样点集中到我们关注的一小段光纤上,而不是均匀分布于链路。这样就可以提高关注点附近的采样分辨率,降低采样间隔,如鹰眼一般,快速而准确的捕捉到(shi)猎(jian)物(dian)。
  在长距离测量时,使用高采样分辨率,可以降低距离偏移误差。根据AQ7280的精度计算公式(±0.75+2x10-5x测量距离+采样分辨率)随着分辨率的减小,用户可以更加准确的定位实际故障点位置,提高距离精度。定位越快,故障排除也就越及时。
  举例来说,我们分别使用普通分辨率(32m)和高分辨率(2cm)测量100km的光纤链路:
  100Km测量误差:
  正常测量:0.75+2x10-5x100Km+32= ±34.75m
  鹰眼模式:0.75+2x10-5x100Km+0.02= ±2.77m
  可以看出,鹰眼模式在距离精度上的优势非常明显。
回复于 2019-01-26 沙发
回复于 2019-01-28 2#
支持一下,需要机器人方案的。硬件电路设计,软件编程,APP开发。机械臂非标自动化设计的,欢迎关注我,相互学习,共同进步,请联系我!
回复于 2019-01-30 3#
回复于 2019-01-31 4#
回复于 2019-03-16 5#
回复于 2019-03-16 6#
回复于 2019-03-24 7#
