首页 论坛 嵌入式软件专区 ARM/单片机 纯C语言写的按键驱动,将按键逻辑与按键处理事件分离~在RT-Thread上测试过
[原创] 纯C语言写的按键驱动,将按键逻辑与按键处理事件分离~在RT-Thread上测试过
4670 查看
11 回复
 楼主 | 发布于 2019-01-23 | 只看楼主
button drive
杰杰自己写的一个按键驱动,支持单双击、连按、长按;采用回调处理按键事件(自定义消抖时间),使用只需3步,创建按键,按键事件与回调处理函数链接映射,周期检查按键。
源码地址:https://github.com/jiejieTop/ButtonDrive。作者:杰杰
前言
前几天写了个按键驱动,参考了MulitButton的数据结构的用法,逻辑实现并不一样。
在这里感谢所有的开源开发者,让我从中学到了很多,同时网络也是一个好平台,也希望所有的开发者能形成良性循环,从网络中学知识,回馈到网络中去。感谢MulitButton的作者0x1abin,感谢两位rtt的大佬:大法师流光
Button_drive简介
Button_drive是一个小巧的按键驱动,支持单击、双击、长按、连续触发等(后续可以在按键控制块中添加触发事件),理论上可无限量扩展Button,Button_drive采用按键触发事件回调方式处理业务逻辑,支持在RTOS中使用,我目前仅在RT-Thread上测试过。
写按键驱动的目的是想要将用户按键逻辑与按键处理事件分离,用户无需处理复杂麻烦的逻辑事件。
Button_drive使用效果
  1. 单击与长按
单击与长按单击与长按
  1. 双击
双击双击
  1. 连按
连按连按
  1. 连按释放
连按释放连按释放
使用方法
  1. 创建按键句柄
Button_t Button1; Button_t Button2;
  1. 创建按键,初始化按键信息,包括按键名字、按键电平检测函数接口、按键触发电平。
  Button_Create("Button1",                //按键名字                 &Button1,                 //按键句柄                 Read_Button1_Level,     //按键电平检测函数接口                 BTN_TRIGGER);            //触发电平                 ......
  1. 按键触发事件与事件回调函数链接映射,当按键事件被触发的时候,自动跳转回调函数中处理业务逻辑。
  Button_Attach(&Button1,BUTTON_DOWM,Btn2_Dowm_CallBack);        //按键单击   Button_Attach(&Button1,BUTTON_DOUBLE,Btn2_Double_CallBack);    //双击   Button_Attach(&Button1,BUTTON_LONG,Btn2_Long_CallBack);        //长按                 .......
  1. 周期调用回调按键处理函数即可,建议调用周期20-50ms。
Button_Process();     //需要周期调用按键处理函数
需要用户实现的 2 个函数:
  • 按键电平检测接口:
uint8_t Read_Button1_Level(void)
  return GPIO_ReadInputDataBit(BTN1_GPIO_PORT,BTN1_GPIO_PIN);
} uint8_t Read_Button2_Level(void)
  return GPIO_ReadInputDataBit(BTN2_GPIO_PORT,BTN2_GPIO_PIN);
} // 这是我在stm32上简单测试的伪代码,以实际源码为准
  • 按键逻辑处理
void Btn1_Dowm_CallBack(void *btn) {
  PRINT_INFO("Button1 单击!");
} void Btn1_Double_CallBack(void *btn) {
  PRINT_INFO("Button1 双击!");
} void Btn1_Long_CallBack(void *btn) {
  PRINT_INFO("Button1 长按!");
  Button_Delete(&Button2);
  PRINT_INFO("删除Button1");
  Search_Button();
特点
Button_drive开放源码,按键控制块采用数据结构方式,按键事件采用枚举类型,确保不会重复,也便于添加用户需要逻辑,采用宏定义方式定义消抖时间、连按触发时间、双击时间间隔、长按时间等,便于修改。
同时所有被创建的按键采用单链表方式连击,用户只管创建,无需理会按键处理,只需调用Button_Process()即可,在函数中会自动遍历所有被创建的按键。
支持按键删除操作,用户无需在代码中删除对应的按键创建于映射链接代码,也无需删除关于按键的任何回调事件处理函数,只需调用Button_Delete()函数即可,这样子,就不会处理关于被删除按键的任何状态。当然目前按键内存不会释放,如果使用os的话,建议释放按键内存。
按键控制块
    每个按键对应1个全局的结构体变量。
    其成员变量是实现消抖和多种按键状态所必须的
*/ typedef struct button {     /* 下面是一个函数指针,指向判断按键手否按下的函数 */     uint8_t (*Read_Button_Level)(void); /* 读取按键电平函数,需要用户实现 */   char Name[BTN_NAME_MAX];
  uint8_t Button_State              :   4;      /* 按键当前状态(按下还是弹起) */   uint8_t Button_Last_State         :   4;      /* 上一次的按键状态,用于判断双击 */   uint8_t Button_Trigger_Level      :   2;    /* 按键触发电平 */   uint8_t Button_Last_Level         :   2;    /* 按键当前电平 */   uint8_t Button_Trigger_Event;     /* 按键触发事件,单击,双击,长按等 */   Button_CallBack CallBack_Function[number_of_event];
  uint8_t Button_Cycle;               /* 连续按键周期 */   uint8_t Timer_Count;            /* 计时 */   uint8_t Debounce_Time;        /* 消抖时间 */   uint8_t Long_Time;          /* 按键按下持续时间 */   struct button *Next; }Button_t;
触发事件
typedef enum {
  BUTTON_DOWM = 0,
  BUTTON_UP,
  BUTTON_DOUBLE,
  BUTTON_LONG,
  BUTTON_CONTINUOS,
  BUTTON_CONTINUOS_FREE,
  BUTTON_ALL_RIGGER,
  number_of_event, /* 触发回调的事件 */   NONE_TRIGGER
}Button_Event;
宏定义选择
#define BTN_NAME_MAX  32     //名字最大为32字节 /* 按键消抖时间40ms, 建议调用周期为20ms
 只有连续检测到40ms状态不变才认为有效,包括弹起和按下两种事件
*/ #define CONTINUOS_TRIGGER             0  //是否支持连续触发,连发的话就不要检测单双击与长按了     /* 是否支持单击&双击同时存在触发,如果选择开启宏定义的话,单双击都回调,只不过单击会延迟响应,
   因为必须判断单击之后是否触发了双击否则,延迟时间是双击间隔时间 BUTTON_DOUBLE_TIME。
   而如果不开启这个宏定义,建议工程中只存在单击/双击中的一个,否则,在双击响应的时候会触发一次单击,
   因为双击必须是有一次按下并且释放之后才产生的 */ #define SINGLE_AND_DOUBLE_TRIGGER     1  /* 是否支持长按释放才触发,如果打开这个宏定义,那么长按释放之后才触发单次长按,
   否则在长按指定时间就一直触发长按,触发周期由 BUTTON_LONG_CYCLE 决定 */ #define LONG_FREE_TRIGGER             0  #define BUTTON_DEBOUNCE_TIME       2   //消抖时间      (n-1)*调用周期 #define BUTTON_CONTINUOS_CYCLE  1      //连按触发周期时间  (n-1)*调用周期   #define BUTTON_LONG_CYCLE       1      //长按触发周期时间  (n-1)*调用周期  #define BUTTON_DOUBLE_TIME      15     //双击间隔时间  (n-1)*调用周期  建议在200-600ms #define BUTTON_LONG_TIME           50        /* 持续n秒((n-1)*调用周期 ms),认为长按事件 */ #define TRIGGER_CB(event)   \
        if(btn->CallBack_Function[event]) \
          btn->CallBack_Function[event]((Button_t*)btn)
例子
              &Button1,
              Read_KEY1_Level,
              KEY_ON);
  Button_Attach(&Button1,BUTTON_DOWM,Btn1_Dowm_CallBack);                       //单击   Button_Attach(&Button1,BUTTON_DOUBLE,Btn1_Double_CallBack);                   //双击   Button_Attach(&Button1,BUTTON_CONTINUOS,Btn1_Continuos_CallBack);             //连按     Button_Attach(&Button1,BUTTON_CONTINUOS_FREE,Btn1_ContinuosFree_CallBack);    //连按释放     Button_Attach(&Button1,BUTTON_LONG,Btn1_Long_CallBack);                       //长按   Button_Create("Button2",
              &Button2,
              Read_KEY2_Level,
              KEY_ON);
  Button_Attach(&Button2,BUTTON_DOWM,Btn2_Dowm_CallBack);                     //单击   Button_Attach(&Button2,BUTTON_DOUBLE,Btn2_Double_CallBack);                 //双击   Button_Attach(&Button2,BUTTON_CONTINUOS,Btn2_Continuos_CallBack);           //连按   Button_Attach(&Button2,BUTTON_CONTINUOS_FREE,Btn2_ContinuosFree_CallBack);  //连按释放   Button_Attach(&Button2,BUTTON_LONG,Btn2_Long_CallBack);                     //长按   Get_Button_Event(&Button1);
  Get_Button_Event(&Button2);
后续
流光大佬的要求,让我玩一玩RTT的rtkpgs,打算用Button_drive练一练手吧。
ButtonDrive在env使用
目前我已将按键驱动做成软件包(packages),如果使用RT-Thread操作系统的话,可以在env中直接配置使用!
步骤如下:
  1. 选择在线软件包
  1. 选择软件包属性为外设相关
  1. 选择button_drive
  1. 进入驱动的选项配置(自带默认属性)
  1. 如果不懂按键的配置是什么意思,按下“shift+?”,即可有解释
  1. 编译生成mdk/iar工程
关于rtkpgs
简介 (English)
buildpkg 是用于生成 RT-Thread package 的快速构建工具。
一个优秀的 package 应该是这样的:
  1. 代码优雅, 规范化。
  2. examples 例程,提供通俗易懂的使用例程。
  3. SConscript 文件,用于和 RT-Thread 环境一起进行编译。
  4. README.md 文档,向用户提供必要的功能说明。
  5. docs 文件夹, 放置除了 README 之外的其他细节文档。
  6. license 许可文件,版权说明。
为了方便快速的生成 RT-Thread package 规范化模板 以及 减轻开源仓库迁移 RT-Thread 的前期准备工作的负担,基于此目的的 buildpkg 应运而生,为开发 Rt-Thread 的 package 的开发者提供辅助开发工具。
序号 支持功能 描述
1 构建 package 模板 创建指定名称 package , 自动添加 readme /版本号/ github ci脚本/demo/开源协议文件
2 迁移开源仓库 从指定 git 仓库构建 package , 自动添加readme/版本号/ github ci脚本/demo/开源协议文件, 但是迁移的仓库需要用户自己按照实际情况修改
3 更新 package 生成package后可以再次更新之前设定的版本号,开源协议或者scons脚本等
使用说明
1. 构建package
buildpkg.exe make pkgdemo
2. 迁移开源仓库
buildpkg.exe make cstring https://github.com/liu2guang/cstring.git
3. 更新package
buildpkg.exe update pkgname
4. 可选配置
长参数 短参数 描述
--version=v1.0.0 -v v1.0.0 设置 package 的版本
--license=MIT -l MIT 设置 package 所遵循的版权协议
--submodule -s 删除 git 子模块
Windows10 及 Linux 平台的演示动图
buildpkgbuildpkg
测试平台
序号 测试平台 测试结果
1 win10 exe测试通过, py测试通过
2 win7 exe待测试, py待测试
3 mac py脚本不知道是否兼容, 没有测试条件, 后面维护下
4 linux py脚本不知道是否兼容, 没有测试条件, 后面维护下
联系人
(1 ) (1 )
arm
回复于 2019-01-23 沙发
厉害,感谢分享
楼主 | 回复于 2019-01-23 2#
测试一下md语法
回复于 2019-01-23 3#
谢谢分享!
回复于 2019-01-23 4#
厉害啊...
回复于 2019-01-23 5#
这个好 谢谢
回复于 2019-01-23 6#
给力,感谢分享
回复于 2019-01-28 7#
感谢分享!!!
回复于 2019-02-26 8#
感谢大神分享!!需要机器人(工业,服务)的设计方案;自动化设备改造(螺丝机,点胶机等)以及个电子相关的新产品研发(微信调控暖手宝温度等)。
回复于 2019-02-27 9#
牛逼,支持下杰杰!
回复于 2019-03-17 10#
