[原创] 电力开关柜氧气检测中氧气传感器KE-25的应用
798 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2018-12-21 | 只看楼主
什么是开关柜
开关柜是一种电气设备,开关柜外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。一个或多个低压开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备,由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接,用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。开关柜(switchgear)的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及各种保护装置等组成。
dlkgg
电力开关柜是电力系统中的作用是非常重要的。现代电力系统对电能质量的要求越来越高,相应地对开关柜的可靠性也提出了更高的要求。开关柜是一个复杂的系统,内部有繁杂的部件。开关柜主要由断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及各种保护装置等组成。这么复杂的部件加上彼此之间的电气连接使得电力开关柜的有时会出现各种故障。
随着高压电气设备运行引起的绝缘老化,以及绝缘材料或绝缘结构(如绝缘套管)制造过程中的一些易穿透气隙,高压电力设备绝缘足够强电现场放电发生在较低的局部范围内,仅存在于绝缘的局部位置,不会立即通过击穿或闪络形成整个绝缘,因此称为局部放电。这对高压设备来说是一个隐患。可能导致电弧短路和设备爆炸,导致电网大规模停电,严重影响电网安全可靠运行。因此,高压电气产品的用户越来越重视局部放电。有必要加强对运行中设备的监控。当局部放电超过一定水平时,设备应停止运行并进行维修或更换。
电力开关柜有时候会发出”嘶嘶”周期性的响声,这种周期性响声就表明开关柜内可能出现了异常放电击穿现象。这种现象就意味着开关柜有绝缘或接触不良。在开关柜绝缘系统中,各部位的电场强度存在差异,某个区域的电场强度一旦达到其击穿场强时,该区域就会出现放电现象,不过施加电压的两个导体之间并未贯穿整个放电过程,即放电未击穿绝缘系统,这种现象即为局部放电。绝缘介质中电场分布、绝缘的电气物理性能等决定了发生局部放电的条件,一般情况下高电场强度、低电气强度的条件下容易出现局部放电。虽然局部放电通常不会贯通性的击穿绝缘,但是却可能局部损坏电介质,如果长期存在局部放电的现象,则基于特定的条件下会降低绝缘介质的电气强度。由此可见,局部放电属于电气设备中的隐患,其破坏过程体现出缓慢性、长期性的特点。
20171207142600
如何判断电源柜是否放电?由于开关设备通常使用空气作为绝缘介质,当开关设备有放电现象时,它会消耗机柜中的氧气并将其转换成臭氧。因此,它可以通过氧气传感器检测开关设备内氧浓度的变化来间接监控开关设备是否在内部存在放电现象,从而实现对电力柜中的绝缘状态的评估,并及时识别潜在的安全隐患。ISweek工采网技术工程师推荐使用适合开关柜内测氧气的氧气传感器:日本FIGARO 长寿命电化学氧气传感器(O2传感器)-KE-25F3/KE-25/KE-50
GS 氧气传感器KE系列(KE-12/KE-25/KE-50)是一种独特的、日本于1985年开发成功的原电池式氧气传感器。其显著特点是使用寿命长,具有优良的化学稳定性,而且不易受CO2的干扰与影响。 KE系列传感器是为了满足各种行业检测氧气的不断增长的需求而开发的,譬如可燃气体检测、生物技术运用、医疗器械运用、住宅用燃气器具等等。
总结:安全生产,重如泰山。关乎社会大众权利福祉,关乎经济社会发展大局,更关乎人民生命财产安全。冬季是电气火灾高发期,开关柜的安全不仅关乎老百姓冬季取暖用电,更关乎配电操作施工人员的生命安全。我们一定要重视电力开关柜的安全,树立安全生产意识。
回复于 2018-12-21 沙发
感谢分享;
回复于 2018-12-21 2#
回复于 2018-12-21 3#
回复于 2018-12-23 4#
回复于 2018-12-24 5#
回复于 2018-12-31 6#
回复于 2019-03-04 7#
回复于 2019-03-16 8#
