[资料] STM32L476+QSPI PSRAM(IPS6404L)源码补充贴
3172 查看
15 回复
 楼主 | 发布于 2018-12-20 | 只看楼主
技术交流群:123768874
STM32 MCU 目前还不支持memory map,所以,用户需要相关的驱动程序来使用SQPI PSRAM.
在带宽计算上,可以如下计算:
1.      改芯片有于内核是DRAM,所以有一个tCEM8us)约束,每次存取时间做多tCEM (即芯片CS被拉低的持续时间)
2.      如果SPI时钟为f (MHz),那么每个时钟周期约为1/f us),fbit正好1ustCEM时间内,可以传输f*tCEM个比特
3.      如果是QSPI,一次可以传输4 bits,那么tCEM内可以传输4*f*tCEMbit,或者4*f*tCEM/8 bytes.
QSPI 40MHz时钟为例,一次最多可以传输4*40*8/8 = 160 bytes
考虑到是串行接口,每次读写,需要1byte 命令,3bytes地址,
那么,其有效载荷带宽最大为tCEM时间内传输(160-4bytes, 156/8 = 19.5byte/s (QSPI 时钟40MHZ,理论最高为20Mbyte/s),或者,156Mbps
回复于 2019-04-21 11#
支持下,谢谢分享~
回复于 2019-05-18 12#
回复于 2019-06-22 13#
回复于 2019-06-22 14#
回复于 2021-10-13 15#
楼主啥时候来个支持内存映射的例程吧,STM32H7系列支持内存映射的
