[资料] 无线压力变送器的安装与标定
584 查看
 楼主 | 发布于 2018-12-16 | 只看楼主
无线压力变送器是针对压力监测设计的无线压力数据采集终端,也叫智能压力传感器,无线压力采集器,属于无线传感器网络产品。它集数据采集,数据存储和无线通信等功能,,防爆防腐防潮,低功耗,组网灵活,数据传输安全稳定。
  虽然目前无线压力变送器应用不是非常广泛,但是随着人们对无线传感器越来越青睐,无线压力传感器也必然会得到广泛的应用。了解无线压力传感器的标定方法与安装注意事项能让用户在使用它的时候不至于茫然失措,接下来就让厂家为大家介绍无线压力传感器的标定与安装注意事项。
  无线压力变送器安装时的注意事项
  首先,安装前,检查配件是否齐全,紧固件有无松动。其次,安装时,注意轻拿轻放,切误敲,摔。最后,安装后,检查接线是否接反。
  无线压力变送器的标定方法
  1、一点标定法:这种标定方法可通过消除传递函数零点处的漂移来补偿偏移量误差,这类标定方法通常称为自动归零。偏移量标定通常在零压力下进行,特别是在差动传感器中,因为在标称条件下差动压力通常为0。
  2、选择标定压力:标定压力的选取决定其获取较好精度的压力范围,标定点必须根据目标压力范围加以选择,而压力范围可以不与工作范围相一致。而灵敏度标定在数学模型中通常采用单点标定法进行。
  3、三点标定法:线性误差通常都具有一致的形式,它可以通过计算典型实例的平均线性误差,确定多项式函数(a×2+bx+c)的参数而得到。确定了a、b和c后得到的模型对于相同类型的传感器都是有效的。该方法能在无需第3个标定点的情况下有效地补偿线性误差。
回复于 2018-12-16 沙发
感谢分享;
回复于 2018-12-23 2#
回复于 2018-12-24 3#
