[分享] stm32高级定时器应用
861 查看
 楼主 | 发布于 2018-12-15 | 只看楼主
 stm32  tim1功能丰富。针对pwm输出与tim2只有细小的差别,之前在网上找了一些网友的程序,发现大部分都是基于库文件写的,不能对tim1的pwm输出有深层次的理解,想要最大程度的用好一个片
子的话还是要针对寄存器直接操作,完全了解定时器的运行过程,可以对片子的结构有一定的了解。
           高级控制定时器(TIM1 和TIM8) 由一个16位的自动装载计数器组成,它由一个可编程的预分频器驱动。
它适合多种用途,包含测量输入信号的脉冲宽度( 输入捕获) ,或者产生输出波形( 输出比较、PWM、嵌入死区时间的互补PWM等)。
使用定时器预分频器和RCC时钟控制预分频器,可以实现脉冲宽度和波形周期从几个微秒到几个毫秒的调节。
      高级控制定时器(TIM1 和TIM8) 和通用定时器(TIMx) 是完全独立的,它们不共享任何资源。
       脉冲宽度调制模式可以产生一个由
TIMx_ARR 寄存器
确定频率、
TIMx_CCRx寄存器
确定占空比的信号。
在TIMx_CCMRx寄存器中的OCxM 位写入’110’(PWM 模式1) 或’111’(PWM 模式2) ,能够独立地设置每个OCx
输出通道产生一路PWM。必须通过设置TIMx_CCMRx寄存器的OCxPE位使能相应的预装载寄存器,
最后还要设置TIMx_CR1 寄存器的ARPE 位,( 在向上计数或中心对称模式中)使能自动重装载的预装载寄存器。
仅当发生一个更新事件的时候,预装载寄存器才能被传送到影子寄存器,因此在计数器开始计数之前,
必须通过设置TIMx_EGR 寄存器中的UG位来初始化所有的寄存器。 OCx 的极性可以通过软件在TIMx_CCER
寄存器中的CCxP位设置,它可以设置为高电平有效或低电平有效。OCx的输出使能通过(TIMx_CCER 和TIMx_BDTR寄存器中)
CCxE 、CCxNE、MOE、OSSI和OSSR 位的组合控制。详见TIMx_CCER寄存器的描述。 在PWM模式(模式1或模式2) 下,
TIMx_CNT 和TIMx_CCRx始终在进行比较,( 依据计数器的计数方向)以确定是否符合TIMx_CCRx≤TIMx_CNT 或者
TIMx_CNT ≤TIMx_CCRx。 根据TIMx_CR1 寄存器中CMS位的状态,定时器能够产生边沿对齐的PWM信号或中央对齐的PWM信号。
    根据以上信息的提示,我们可以归纳出寄存器操作的步骤:
(1) 使能相应的定时器时钟线。
(2) 配置tim1四路pwm输出引脚为复用功能输出。
(3) 配置tim1的分频比和计数装载值。
(4) 配置相应通道的pwm输出模式和使能预装载。
(5) 打开自动重装载预装载允许位。
(6) 根据需要选择向上或者是向下计数模式。
(7) 打开相应通道的输出使能。
(8) 配置各通道的占空比。
(9) 开启开启OC和OCN。
(10) 最后使能定时器1.
关于分频比和计数装载值的计算:
Tim1的最大时钟频率为72M,假设我们想得到一个频率为4KHZ,
占空比0~100%步进为1的pwm。根据计数器的时钟频率(CK_CNT) 等于f CK_PSC/(   PSC[15:0]+1)。
因为占空比0~100%,步进为1,所以我们要把计数值设为100;比较值设为0-100之间,
实现占空比的调节。计数器的时钟频率(CK-CNT)应为4KHZX100=400KHZ,所以PSC=179;ARR=100.
计算有不明白的可以留言@我。
nt main(void)
Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置
delay_init(72);
RCC->APB2ENR|=1<<11;  //TIM1时钟使能
GPIOA->CRH&=0XFFFF0000;//PA8输出
GPIOA->CRH|=0X0000BBBB;//复用功能输出
GPIOA->ODR|=1<<8;//PA8 上拉
TIM1->ARR=100;//设定计数器自动重装值
TIM1->PSC=179;//
TIM1->CCMR1|=6<<4;  //CH1 PWM2模式
TIM1->CCMR1|=1<<3; //CH1预装载使能
TIM1->CCMR1|=6<<12;  //CH2 PWM2模式
TIM1->CCMR1|=1<<11; //CH2预装载使能
TIM1->CCMR2|=6<<4;  //CH3 PWM2模式
TIM1->CCMR2|=1<<3; //CH3预装载使能
TIM1->CCMR2|=6<<12;//
TIM1->CCMR2|=1<<11;//
TIM1->CR1|=1<<7;   //ARPE使能  自动重装载预装载允许位
TIM1->CR1|=1<<4; //向下计数模式
TIM1->CCER|=3<<0;   //OC1 输出使能
TIM1->CCER|=3<<4;   //OC2 输出使能
TIM1->CCER|=3<<8;   //OC3 输出使能
TIM1->CCER|=3<<12;  //OC4 输出使能
TIM1->BDTR |=1<<15; //开启OC和OCN输
TIM1->CCR1 = 20; //设定占空比0~100%
TIM1->CCR2 = 40;
TIM1->CCR3 = 60;
TIM1->CCR4 = 80;
TIM1->EGR |= 1<<0; //初始化所有的寄存器
TIM1->CR1|=1<<0;    //使能定时器3
while(1)
//调节占空比或频率
回复于 2018-12-15 沙发
回复于 2018-12-15 2#
回复于 2018-12-24 3#
回复于 2020-04-09 4#
谢谢分享!
