[资料] 【填坑】【RT-Thread驱动开发】SPI设备
1213 查看
 楼主 | 发布于 2018-12-02 | 只看楼主
0.1   基于SPI驱动框架驱动开发
RT-Thread提供了SPI类型设备的基本框架,其框架源码位于drivers/spi目录下,其中spi_core.cspi_dev.c这两个文件是框架核心文件,其他的文件是基于SPI框架驱动的一些具体芯片的操作实现和对RT-Thread的其他组件的对接实现。
已实现的设备列表
文件名
所适配的设备类型
支持的设备
enc28j60.c
以太网通信接口
enc28j60
spi_flash_at45dbxx.c
串行FLASH存储器
AT45DB011DAT45DB021D
AT45DB041DAT45DB081D
AT45DB161DAT45DB321D
AT45DB642D
spi_flash_gd.c
串行FLASH存储器
GD25Q128
spi_flash_sfud.c
串行FLASH存储器
理论上支持所有符合JEDEC标准的串行FLASH设备,在sfud_flash_def.h文件中末尾定义了支持列表,未支持的芯片自行添加。
spi_flash_sst25vfxx.c
串行FLASH存储器
SST25VF020BSST25VF040B
SST25VF080BSST25VF016B
SST25VF032BSST25VF064C
spi_flash_w25qxx.c
串行FLASH存储器
W25Q08W25Q16W25Q32
W25Q64W25Q128W25Q256
spi_flash_w25qxx_mtd.c
串行FLASH存储器
注:这个驱动会生成一个MTD设备
W25Q08W25Q16W25Q32
spi_msd.c
SD
SD
spi_wifi_rw009.c
WIFI通信接口
RW009模块,由RT-Thread官方提供。
0.2   驱动设计和挂载流程
1、 实现SPI配置函数。接口原型:rt_err_t configure(struct rt_spi_device* device, struct rt_spi_configuration* configuration);
2、 实现SPI收发函数。接口原型:rt_uint32_t xfer(struct rt_spi_device* device, struct rt_spi_message* message);
3、 实现SPI 使能操作函数,这个函数需要自行定义接口。
4、 注册SPI BUS类型设备,此过程需要用到12两步中的函数。
5、 SPI BUS上添加一个目标设备,此过程需要第3步中的函数。
0.3   SPI配置函数实现方法
0.3.1       入口参数:
struct rt_spi_device* deviceSPI设备指针,用于判定初始化哪个SPI设备。
struct rt_spi_configuration* configuration:具体配置参数。
rt_spi_configuration结构体成员列表
成员名称
类型
作用
备注
mode
rt_uint8_t
设置SPI模式设定
需要用下表宏定义
data_width
rt_uint8_t
设置SPI数据宽度
一般为816
reserved
rt_uint8_t
保留
max_hz
rt_uint32_t
设置最大工作频率
hz为单位,不是mhz
mode设置需要用的宏定义
宏定义名
定义
位号
RT_SPI_MODE_0
CPOL = 0, CPHA = 0
bit0bit1
RT_SPI_MODE_1
CPOL = 0, CPHA = 1
RT_SPI_MODE_2
CPOL = 1, CPHA = 0
RT_SPI_MODE_3
CPOL = 1, CPHA = 1
RT_SPI_LSB
低位数据在前
bit2
RT_SPI_MSB
高位数据在前
RT_SPI_MASTER
主机模式
bit3
RT_SPI_SLAVE
从机模式
使用驱动时按照位进行或即可,驱动程序需要判定mode的这些位进行设置。
例如设置CPOL=1 CPHA=0 主机模式 高位在前,
mode = RT_SPI_MODE_2 | RT_SPI_MSB | RT_SPI_MASTER;
函数实现过程:
1、 判定输入参数是否为空
if(device == RT_NULL || configuration==RT_NULL) return RT_EIO;
2、 根据configuration中的data_width成员设置数据位宽
由于STM32SPI硬件仅支持8位和16位两种模式,其他情况直接返回RT_EIO通知错误
if(configuration->data_width!=8 && configuration->data_width!=16)
{return RT_EIO;}
else{//这里设置SPI硬件}
3、 根据configuration中的max_hz设置SPI工作频率
4、 根据configuration中的mode设置SPI工作模式
a)      设置CPOL
if(configuration->mode & RT_SPI_CPOL)
{//CLK
空闲时为高电平}
else
{//CLK空闲时为低电平}
b)      设置CPHA
if(configuration->mode & RT_SPI_CPHA)
{//CLK上升沿采样}
else
{//CLK下降沿采样}
c)      设置MSB/LSB
if(configuration->mode & RT_SPI_MSB)
高位数据在前}
else
{//低位数据在前}
d)      设置MASTER/SLAVE
if(configuration->mode & RT_SPI_SLAVE)
从机模式}
else
{//主机模式}
              5、初始化SPI设备
0.4   SPI收发函数实现方法
0.4.1       入口参数:
struct rt_spi_device* deviceSPI设备指针,用于判定使用哪个SPI设备进行收发。
struct rt_spi_message* messageSPI收发数据结构体指针。
rt_spi_message结构体成员列表
成员名称
类型
作用
备注
send_buf
const void *
待发送的数据指针
驱动中需要强转
recv_buf
void *
待接收数据的指针
驱动中需要强转
length
rt_size_t
收发长度
next
struct rt_spi_message *
链表下指针
驱动无需关心
cs_take
unsigned
是否使能CS引脚
cs_ release
unsigned
是否释放CS引脚
实现实例解释:
  const uint8_t *send_p;//发送数据指针
  uint8_t *rec_p;//接收数据指针
  uint8_t dat ;//临时变量
  rt_size_t size;//存储数据长度变量
//指针强转 取得SPI 使能操作结构体指针
  struct rt_spi_cs *csP = (struct rt_spi_cs *)device->parent.user_data;
  //设定发送数据指针地址
  send_p = (uint8_t *)message->send_buf;
  //设定接收数据指针地址
  rec_p = (uint8_t *)message->recv_buf;
  //设定数据长度
  size = message->length;
  //判定是否使能SPI设备
  if(message->cs_take)
         //判空
         if(csP != RT_NULL)
               //调用使能操作函数
                csP->spi_cs_enable();
  //根据数据长度进行循环
  while(size--)
         //临时变量给FF
         dat = 0xff;
         //判定发送指针是否为空
         if(send_p != RT_NULL)
                //获取需要发送的数据并移动发送指针
                dat = *send_p++;
         //调用SPI发送函数 并返回SPI读取到的数据
         dat = SPI_FLASH_ReadWriteByte(dat);
         //判定接收指针是否为空
         if(rec_p != RT_NULL)
                //将接收到的数据赋值为接收指针并移动接收指针
                *rec_p++ = dat;
  //判定是否需要SPI禁能操作
  if(message->cs_release)
         //判空
         if(csP != RT_NULL)
                //调用SPI禁能函数
                csP->spi_cs_disable();
  返回长度值
  return message->length;
0.5   SPI操作实现方法
SPI设备驱动框架中没有明确指定SPI使能操作结构体,这里需要自己定义并实现SPI使能操作。
实现实例:
//声明使能操作结构体
struct rt_spi_cs
  void (*spi_cs_enable)(void); //使能操作
  void (*spi_cs_disable)(void); //禁能操作
}rt_spi_cs ;
//实现使能操作函数
void SPI_FLASH_CS_Select(void)
  GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);
//实现禁能操作函数
void SPI_FLASH_CS_Deselect(void)
  GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);
//定义使能结构体实例
struct rt_spi_cs spi2_cs =
  SPI_FLASH_CS_Select,
0.6   添加设备到操作系统
添加设备至少需要两步,先注册SPI BUS总线设备,在这个总线设备上添加真正的SPI设备。
0.6.1       注册SPI BUS总线设备
//先配置SPI硬件
SPI_Init();
//建立SPI BUS设备
//定义SPI BUS结构体
struct rt_spi_bus spi2_bus;
//定义SPI BUS操作结构体
struct rt_spi_ops spi2_ops=
SPI2_Configure,
SPI2_xfer
//SPI BUS操作结构体赋值给OPS
spi2_bus.ops = &spi2_ops;
//注册SPI BUS设备
rt_spi_bus_register(&spi2_bus,"spi2",&spi2_ops);
0.6.2       添加SPI 设备
//定义SPI设备结构体
struct rt_spi_device spi2_device;
spi2_device.bus = &spi2_bus;//将上一步的BUS设备赋值给SPI设备的BUS成员
spi2_device.user_data = RT_NULL;//user data赋值为空
//注册SPI设备 最后一个参数放SPI使能结构体指针
rt_spi_bus_attach_device(&spi2_device,"spi2flash","spi2",&spi2_cs);
回复于 2018-12-03 沙发
回复于 2018-12-14 2#
回复于 2020-02-05 3#
回复于 2020-02-08 4#
回复于 2020-02-08 5#
