[原创] 组态王学习笔记7--定义一个新的变量
1174 查看
 楼主 | 发布于 2018-11-28 | 只看楼主
一般我们新建一个变量,都是在数据词典中新建的。
点击新建,即可打开变量的定义界面。
下图是定义好的一个IO离散型变量。
注意这个读写属性,按照一般的做法,我们配置的时候,规划好只读的配置为只读,规划好只写的配置为只写,但是如果需要修改只读为只写的时候,需要先停机切换才可以的,这里我们直接定义为可读写,那么不需要停机,直接在程序中设置就好了。
回复于 2018-11-29 沙发
回复于 2018-11-29 2#
回复于 2018-11-30 3#
