[原创] 组态王学习笔记6--定义一个新的硬件设备
767 查看
 楼主 | 发布于 2018-11-28 | 只看楼主
新建一个工程后,我们首先需要定义一个新的硬件设备,不然是无法操作IO变量的。
首先我们需要在设备中选择一个连接方式,这个连接方式是指组态王上位机和下位机是如何连接的,几种连接方式如下所示:
我们常用的COM1和COM2,即通过串口或者485的方式和下位机连接。为什么要有COM1和COM2两个口呢,因为标准的工业电脑,最少一般都有两个串口,一个是RS232接口,一个是RS485接口,这里我们随便选择一个就好了。
首先进行这个COM1口,通讯波特率、校验等的设置。双击COM1即可打开设置,设置完毕点击确定即可。
然后我们可以新建设备了,如果连接多台设备的话,一般我们会在电脑的COM1上插一个串口卡,下位机都是连接在串口卡的IO上面的。
点击新建一个设备:
设置设备的类型和连接方式,如果你要的设备在这里找不到的话,需要去亚控的官网下载驱动,驱动也没有的话,说明亚控是不支持你的设备的。
我这里选择下位机为莫迪康的PLC,连接方式为Modbus RTU。
设置完成后点击下一步,指定设备的逻辑名称,后面组态王中操作PLC的变量,都是基于这个名称的。
点击下一步,选择实际下位机在PC上枚举到的串口号:
点击下一步,选择设置设备的子地址,在RS485协议中,当挂有多个从机的时候,是根据从机的地址来区分指令是操作哪个从机的。下位机设备的厂家不同,设备的地址也是不一样的。比如有的厂家地址为0-32,有的厂家地址为1-255,可以点击下图中的“地址帮助”来进行地址的确认。这里设置从机地址为1。
点击下一步设置通讯参数恢复间隔和最长恢复时间,一般默认即可。
点击下一步设置完毕,展示所要安装的设备信息,如果发现错误的话,可以点击上一步重新返回进行设置。
点击完成后,可以发现设备列表中已经添加好了刚才定义的设备,如果挂有多个设备的话,可以点击新建,重新定义一个设备。
到此,定义一个新的设备的过程结束,可以进行变量的定义了。
回复于 2018-11-29 沙发
回复于 2018-11-29 2#
回复于 2018-11-30 3#
回复于 2021-03-23 4#
谢谢分享 T
