[讨论] YOKOGAWA 的波形测量仪器由记录电压
465 查看
 楼主 | 发布于 2018-11-27 | 只看楼主
  示波器、示波记录仪、数据记录仪
  可实现长时间记录、多通道和绝缘输入的独特波形测量仪器
  YOKOGAWA 的波形测量仪器由记录电压、电流和温度的记录仪发展而来。通过长时间记录功能,可以捕捉到偶发的异常信号;通过多通道输入功能,可以同时观测包含多点温度测量和数字信号的多个控制信号和输出波形。
  在机电一体化和电力电子领域,要求对从温度、应变等低速信号到变频器的高频开关波形进行广范围测量。在这方面,YOKOGAWA拥有100MS/s采样率且带绝缘输入的示波记录仪、便携性出色的MV系列无纸记录仪以及最多可扩展至1,200通道的数据采集系统MW/MX系列,产品线宽,可以满足对各种波形和数据的分析需求。
  如今,数字信号处理极大提高了电子回路的功能。在电子回路的波形测量中,广泛使用了带逻辑输入的YOKOGAWA MSO(Mixed Signal Oscilloscope) 示波器。此系列示波器不但可以观测波形,还拥有数字解码和高速波形更新技术,为缩短电子回路的设计和评价时间作出了巨大贡献。
回复于 2018-11-27 沙发
回复于 2018-11-28 2#
回复于 2018-11-30 3#
