[分享] mCar — MPS 硬件产品演示与营销平台。
1537 查看
12 回复
 楼主 | 发布于 2018-11-20 | 只看楼主
向大家介绍MPS公司的mCar之前,先给大家欣赏下mCar酷炫狂拽的小视频
https://v.qq.com/x/page/w1352j3cko5.html
那么问题来了。。。
Q:什么是mCar?
A:
mCar是MPS公司的硬件产品演示与营销平台。
它将 MPS 电源和动力控制部件集成到一个真实庞大的系统中,以方便 MPS 团队在极具挑战性的应用中实现软硬件的测试。在车辆的设计和机械功能中,向您展示了大量由 MPS 制造的元器件。此款 mCar 由 MPS 全权研发制造而成。
楼主 | 回复于 2018-11-20 沙发
mCar的产品特性及其功能
自由旋转中心车架
• 侧向转向力转换为驾驶员的垂直力,驾驶员被推入座椅,就像用摩托车或飞机转弯行驶一样
• 使得驾驶员在弯道容易外倾的地形中时,可保持水平或相对平坦的位置
4- 轮独立控制的电动转向系统
• 所有4个车轮转向角独立控制功能,可显著提高慢速行驶的机动性和高速行驶的稳定性。
• 采用特殊转向模式,如“螃蟹”般围绕中心转向
独立控制的电击驱动功能
• 弯度控制结合中心旋转架构,增强了转角处和越野地面的抓地力,就像摩托车转弯时“倾斜”一样
• 可有效控制轮距宽度,按需提高车辆的机动性和稳定性
4- 轮独立控制的电动驱动轮
• 通过有效监控车轮的输入和速度指令来提高车辆动力学性能
• 电池再生能力可延长行驶时间
全电子设计和无线集成设计
• 支持远程控制
楼主 | 回复于 2018-11-20 2#
mCar的电气设计和部件
mCar 最出彩的电气硬件主要部件为eMotionTM,具体包括:
  • 用于转向和电击驱动的无刷直流电机控制模块(MPS产品型号:MP6570
  • 用于方向盘、脚踏板、车架枢轴和最终转向轴输出传感的磁角度传感器(MPS产品型号:MA702
除了eMotionTM 组件之外,还含有电压转换器和调节器、功率驱动以及用于 MCU、电池供电和通信子系统中的其他几款芯片。
智能电机和角位置传感器
角位置传感器和电源芯片
电源芯片
介绍完了mCar这么多特性,再甩几张mCar美图给大家瞧瞧吧。
另外,mCar也亮相于上周在德国举办的慕尼黑电子展上,如果您有亲临展会并参观了MPS的展位,应该也有看到它的倩影。
编辑于 2018-11-20
楼主 | 回复于 2018-11-20 3#
回复于 2018-11-20 4#
回复于 2018-11-20 5#
回复于 2018-11-20 6#
回复于 2018-11-21 7#
真个真先进,支持下!
回复于 2018-11-22 8#
回复于 2018-11-28 9#
感谢分享,开源共享!
回复于 2018-11-29 10#
