首页 论坛 职场交流 创业外包、项目交流 F407多通道电导率数据采集系统项目外包:预算6万,开发周期2月(地点最好深圳)
[原创] F407多通道电导率数据采集系统项目外包:预算6万,开发周期2月(地点最好深圳)
3085 查看
23 回复
 楼主 | 发布于 2018-11-14 | 只看楼主
基于STM32F407多通道电导率数据采集系统项目外包:预算6万,开发周期2个月(地点最好在深圳)
具体项目众包版块查看或下载附件(电脑登入)
也可到群里交流:123768874
一、技术要求
1)设计一块电导率采集控制器,控制器功能如下:
1、系统可最快100K采样速率的电导率数据采样;
2、控制器一次采集数据存储容量最大达8G;
3、控制器支持RS485通讯;
2)设计一套上位软件,实现控制采集数据下载,数据在线实时监测;
二、多通道电导率数据采集系统实现方案
    这里多通道电导率数据采集系统采用分布式结构,即上位软件做主机,连接多个电导率控制器。
2.1 多通道电导率数据采集系统架构
2.2 电导率采集控制器
2.2.1电导率测量原理
针对需要对液体电导进行高速测量的应用,本方案使用一种基于双极性脉冲电流技术的液体电导测量方法,根据该方法设计的电导测量电路结构方框图参见所示
电路中双极性脉冲电流源的输出电流波形类似于方波信号的波形。
在激励信号的前半个周期和后半个周期,双极性脉冲电流源的输出为幅值相同、极性相反的直流信号。由于在激励信号的前、后半周期,激励电流同值反向,直流激励情况下必然出现的介质极化现象得以避免。在每个测量周期内,系统对测量电极对上的电压采样两次,一次a/d采样在激励信号的正半周期内,另一次a/d采样在激励信号的负半周期内,两次a/d采样结果的差值作为一个测量数据。由于两次a/d采样的间隔非常短,可以认为在此期间被测介质内的电导率分布未发生变化。通过取两次a/d采样的差值可以消除直流激励系统存在的低频噪声,从而提高了系统的数据采集精度。a/d采样的时刻是由单片机内部的一个定时器准确控制的,两次a/d采样时刻被严格控制在测量电极对输出信号波形前、后半周期的80%处。测量电极对上的电压信号在被采样时已经稳定,可以被高速a/d采样电路作为直流信号处理。
2.2.2控制器主要硬件芯片
   主控芯片采用ST公司的STM32F407芯片,集成了新的DSP和FPU指令,168MHz的高速性能使得数字信号控制器应用和快速的产品开发达到了新的水平。提升控制算法的执行速度和代码效率。
ADC芯片采用ADI公司的AD4000,AD4000是低噪声、低功耗、高速、16位精密逐次逼近 型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。AD4000提供2 MSPS吞 吐速率。
2.3 上位软件设计
  上位软件主要功能设计如下:
 上位机实时轮询控制器,得到实时的电导率数据并显示出来;
   上位机从控制器中读取存储的当前一段时间电导率数据,并根据时间轴将所有的控制器的电导数据保存为一个数据文件。
具体技术需求细节,请到项目外包版块查看联系方式:
链接地址:
http://www.digiic.com/Task/TaskList
(0 ) (1 )
回复于 2018-11-25 11#
回复于 2019-01-17 12#
回复于 2019-01-24 13#
谢谢分享!
回复于 2019-04-21 14#
回复于 2019-04-21 15#
支持下,谢谢分享~
回复于 2019-05-18 16#
回复于 2019-05-18 17#
回复于 2019-06-22 18#
回复于 2019-06-22 19#
回复于 2019-07-08 20#
