[原创] 烟气分析仪检测气体需要用到哪些传感器
675 查看
 楼主 | 发布于 2018-11-06 | 只看楼主
citykongqiwuran
现如今空气污染问题提越来越严重,尤其是在重工业区的城市中空气污染尤为严重,这时候,烟气分析仪就有了巨大的作用,他能广泛应用各个领域监测空气质量制定最好的计划,但是很多人还是初次知道烟气分析仪,接下来我来为各位讲述烟气分析在各个领域的用途都有哪些。
在新型干法水泥烧成系统控制中,窑尾炯室和预热器筒出口烟气成分含量分析极为重要。根据分析结果,中控操作员能较准确地判断窑内的烧成温度、窑内通风、反应等状况,并作及时调整。如:根据窑尾烟室的值来加、减煤;通过CO值及值来判断窑内通风状况,据此可以增、减窑尾主排风机转速或开、关三次风管闸板开度来调整窑内通风状况;还可根据 SO2的大小及时调整窑况,防止窑尾结皮过重。特别是在窑况波动时,这些数据对窑操作员做出准确判断尤其重要。
而在石油化工行业,因为石油炼制属于高耗能行业,所以节能降耗提高经济效益,成为炼油工作者追求的目标。对于燃烧炉烟气来说,通过烟气组成分析,可以了解加热炉的燃烧情况,从而可以优化操作条件,使燃料达到最佳燃烧值;对于催化剂烧焦烟气的分析来说,通过对烟气组成的测定,可以计算出催化剂的碳氢比,了解催化剂的结焦情况,根据这些数据对装置进行优化操作,以获得最佳经济效益。由此可见,烟气分析是炼油行业一项非常重要的技术指标。
对于冶金行业,在转炉烟道上安装在线气体分析仪,实时分析转炉烟气成分和温度等信息,用于探测转炉炉内动态变化情况,进行连续动态控制,称为转炉烟气分析动态控制,习惯上也常称为炉气分析动态控制。它是区别于副枪动态控制的一种方法,能完成烟气定碳(也称为炉气定碳)、温度预报、喷溅预报及控制等功能,可提高转炉终点命中率,实现转炉炼钢的全程动态控制。
由于烟气分析仪需要检测O2,CO,SO2,NO2气体,就需要这些传感器,深圳市工采网科技有限公司提供O2,CO,SO2,NO2气体传感器,工业应用,具体产品如下:
日本FIGARO 长寿命电化学氧气传感器(O2传感器)
氧气传感器KE-25F3的特点:
  1. 电化学原理
  2. 底部有M16*1的螺纹,方便固定
  3. 量程宽,0~100%VOL
  4. 寿命长,达5年
  5. 几乎不受CO2, CO, H2S, NOX, H2的影响
  6. 稳定的线性模拟电压输出
英国alphasense一氧化碳传感器
CO传感器CO-AF的特点:
  1. 电化学原理
  2. 4系大小
  3. 分辨率高达5ppm
  4. 量程宽泛,0~5000ppm
  5. 几乎不受H2S,NO2,CL2,SO2,NH3
英国alphasense二氧化硫传感器(SO2传感器)
SO2气体传感器SO2-AF的特点:
  1. 电化学原理
  2. 4系大小
  3. 分辨率高,达1ppm
  4. 量程:0~50ppm
  5. 几乎不受CO,H2,NH3的干扰
英国alphasense二氧化氮传感器(便携式NO2传感器)
NO2气体传感器NO2-A1的特点:
  1. 电化学原理
  2. 4系大小
  3. 分辨率高,达02ppm
  4. 量程为0~20ppm
  5. 几乎不受CO,H2,C2H4,NH3,CO2的干扰
转载本站文章请注明出处:传感器应用_仪器仪表应用 – 工采资讯 http://news.isweek.cn
回复于 2018-11-06 沙发
回复于 2018-11-06 2#
谢谢分享!!!!!
回复于 2018-11-09 3#
回复于 2018-11-10 4#
支持下,谢谢分享~
回复于 2018-11-14 5#
回复于 2018-11-14 6#
回复于 2019-04-17 7#
