[讨论] DLM3000在原有车载总线触发功能基础
395 查看
 楼主 | 发布于 2018-10-30 | 只看楼主
  1. 独有先进功能
  在DLM3000系列的多通道混合信号功能中,第四通道模拟输入信号可转换为8位逻辑输入,因此该仪器可用作3通道模拟示波器+8位逻辑分析仪。这意味着该仪器突破了仅有四个通道的限制,不仅可用于同时观测模拟和数字控制信号,也可用于I2C,SPI或其他串行总线的逻辑输入分析。
  DLM3000能支持多达500 M点的采集数据(选件),是DLM2000系列的两倍,也是目前示波器领域的世界之最。在超长存储技术支持下,DLM3000历史记录功能可以保留多达100,000个波形,可以搜索和比较的波形数量加倍,以提高效率。
  2. 改进的性能
  通过改进硬件设计,将残留噪声降低了50%,测量灵敏度设置范围提升到500μV,最大直接输入电压至300 Vrms。这些功能使DLM3000能够在更宽的电压范围内准确地观察信号波形。
  在较长时间内对信号进行高速测量会产生大量数据。 DLM3000支持USB3.0标准,因此能将大量数据高速转存至PC。
  DLM3000用户界面继承了其他横河公司产品中广受欢迎的许多功能,现在还追加了一个电容式触摸屏,可提供与智能手机相似的直观易用性。
  3. 卓越的总线分析功能
  为了应对EV和ADAS的开发,DLM3000在原有车载总线触发功能基础上,推出了支持具有灵活数据速率(CAN FD)和CXPI车载LAN标准的CAN。由于使用触发功能捕获的波形数据和信号分析结果可以显示在同一屏幕上,因此用户可以一目了然地识别这两组数据之间的关系。
回复于 2018-10-30 沙发
