[资料] 【PCB导线宽度的测量】
407 查看
 楼主 | 发布于 2018-09-27 | 只看楼主
【PCB导线宽度的测量】
由于此测试是非破坏性的测试,因此,可在生产前或生产过程中的任何时候来测量。
目的:
用于测量经生产得到的导线宽度与客户线路图形上的原线路设计要求宽度是否一致。
设备:
配有可以捕捉到0.001"的带刻度的显微镜(X50).显微镜可以与板面垂直放置,有条件的可购买投影放大仪。
程序:
1)准备测试板:用肉眼来选择测试区域,并将其划分为0.500"长的直线或曲线区域,并将之编号。
2)测试的评估:检查每0.500"曲线区域的宽度,并记录下结果。象孤立的缺口或突起的缺点,虽然可以接受,但是必须被标识与测量。在0.500"区域,应测量其低点与高点之间的距离
3)计算:并行边的导线的平均宽度,应是各边最高点与最低点的中间点得宽度,测量应该在每个区域取三个测量结果的平均值。
楼主 | 回复于 2018-09-27 沙发
自己支持一下,需要机器人方案的。硬件电路设计,软件编程,APP开发。机械臂非标自动化设计的,请联系我!
回复于 2018-09-27 2#
回复于 2018-10-20 3#
