回复于 2018-09-10
沙发
回复于 2018-09-10
2#
TI 提供的基于 DSP 的高性能 IP 视频电话解决方案具有以下众多功能:
- 实时多通道视频集成到现有的 IP 语音电话
- 三方视频会议
- 通过 IP 网络实时同步视频与语音。
附加 DSP MIPS 也可用于集成其他功能并处理各种要求。TI 的 TMS320C64x™ 系列 DSP 能够以 600MHz 的时钟速度运行,并且为增加新功能预留了空间,旨在提供一个优质解决方案。
TI 的 TMS320DM3x™ 处理器由 ARM9 内核和视频处理子系统 (VPSS) 供电。针对便携式和其他低功耗 HD 视频产品进行了优化。它使当前 HD 产品的电池寿命延长了一倍。
回复于 2018-09-10
3#
TI 的 POE 解决方案为通过以太网电缆连接的设备提供了可靠的 48V 标准电压、15W(13W 负载)以及高达 25W 的功率(适用于大功率 POE)。内核电源设备 (PSE) 控制器负责对以太网电缆另一端的设备进行检测、分类并为其提供电源(PD 检测算法),而微处理器则负责控制和监控 PoE 端口及电源部件。还可以使用 TI 的 TPS2375 PoE 器件节约制造成本,交流适配器可单独销售。
TI 提供触摸屏控制器解决方案,例如具有集成 ESD 保护、耳机和扬声器放大器的 TSC2117。TSC2117 实现了低功耗并且消除了振动和显示噪声;提供小尺寸封装。如果需要更大的显示空间,则还可以使用触摸屏功能。
回复于 2018-09-10
4#
- 0000000000000000
1888 发帖7917 回复34980 积分
- 私信他 +关注
- xiaomiking
1147 发帖6357 回复18609 积分
- 私信他 +关注
