[资料] 瞬态功率分析仪测量
711 查看
 楼主 | 发布于 2018-09-01 | 只看楼主
  1. 瞬态功率分析仪测量 - 您可以捕捉输入电源的电压和电流波形,并监测传真机的每个动作产生的变化,计算特定周期内的平均电流消耗、功率和效率。
  2. 多个输入同步测量 - 例如,您可以测量内部器件的待机功率和各种工作输出功率,与此同时,同步测量市电输入功率。
  3. 基于波形记录仪的数据计算 - 您可以计算特定周期内的浪涌电流“I2T”。
  功率分析计的性能要求
  • 计算特定周期内输入电压和电流波形的功率值
  • 根据捕捉的波形数据计算特定周期的平均值
  • 大存储容量采集一种样式的波形 - 4MW/ch
  • 市电输入电流谐波分析
  用户受益
  • DLM2000执行三个仪表的功能。在一台仪表中观察波形、显示值和测量谐波分析,缩短了用户的测试和评估时间,节省了多个仪表的成本和空间。数值计算基于波形数据,因此测量结果非常可靠。您可以在不使用隔离放大器或电流传感器的情况下输入信号。这样就避免了此类附件的误差。
回复于 2018-09-01 沙发
感谢分享;
回复于 2018-09-04 2#
回复于 2018-09-11 3#
回复于 2018-09-15 4#
支持下,谢谢分享
回复于 2018-09-19 5#
支持下,谢谢分享~
回复于 2018-09-21 6#
感谢分享,有需要机器人方案的可联系我,相互学习,共同进步
回复于 2018-09-23 7#
