[分享] 长波长光谱分析仪 AQ6376
574 查看
 楼主 | 发布于 2018-08-29 | 只看楼主
长波长光谱分析仪 AQ6376
AQ6376是波长可覆盖2μm以上范围的长波长台式光谱分析仪, 专为一直苦于无长波长测量仪器可用的工程师和研究人员而设计。 AQ6376在实现了高精度、 高分辨率和高灵敏度测量的同时, 还可以提供全面的分析功能, 从而可省去校准步骤和开发外部分析软件的麻烦。
  发掘AQ6376的特长
  AQ6376具备研发和生产波长范围从电信波段到3.4μm的光器件所必须的功能。 没有哪款测量系统可以做到它这样, 既能实现高性能又能达到方便使用的目的。
  波长范围:1500 ~ 3400nm
  分辨率设置: 0.1 ~ 2nm
  超宽可测功率范围: -65 ~ +13dBm
  波长精度: ±0.5nm
  动态范围: 55dB
  快速测量: 100nm跨度只需0.5s
  水平刻度也可用波长数(cm-1)
  12种内置分析功能将各类热门应用一网打尽
  数据记录功能
  平滑功能
  净化功能
  适用于高阶衍射光的内置截止滤波器
  新特点
  净化功能
  AQ6376拥有高分辨率和高灵敏度, 因此可以用它检测空气中是否存在水分子。 水汽可以在近红外光谱区域检测出来, 在该特殊区域实际被测设备的光谱特性可以被重叠或掩盖。
  通过后面板的端口向单色镜不断输送纯净的净化气体氮气, AQ6376可以降低水汽吸收影响, 提供比以往更高的可靠性和测量精度。
  适用于高阶衍射光的内置截止滤波器
  由于使用了衍射技术, 单色镜在某些情况下会产生高阶衍射光, 波长等于输入波长的整数倍。
  利用内置滤波器, AQ6376可以将输入光截止到1500nm以下, 这样可以大幅降低测量时高阶衍射光的影响。
  快速测量: 100nm跨度只需0.5s
  与标准扫描模式相比, 扫描速度至少可以提高两倍, 仅在标准灵敏度上牺牲2dB。
  波长范围: 1500~3400nm
  AQ6376不但覆盖电信波长区域, 也覆盖SWIR区域, 用于环境检测和医疗应用。
回复于 2018-08-30 沙发
谢谢分享!!!!!!!!!!!
回复于 2018-08-30 2#
感谢分享;
回复于 2018-09-04 3#
回复于 2018-09-23 4#
