首页 论坛 技术交流专区 物联网 Rainbow NB-IoT软件应用案例-铁箱子NB-IoT电表信号检测
[原创] Rainbow NB-IoT软件应用案例-铁箱子NB-IoT电表信号检测
969 查看
 楼主 | 发布于 2018-08-29 | 只看楼主
应用案例:铁箱子NB-IoT电表信号检测
深圳某小区选择NB-IoT电表预安装位置的时候,在没有安装外箱之前,电表可以正常上报数据到云端,安装上外箱,电表封闭在箱子里后,发现有时候数据上报不成功,采用Rainbow NB-IoT测试仪蓝牙无线数据传输功能,放到铁箱里面和铁箱子外测试,对比信号的变化,发现RSRP将近有20db的差别,SINR值也相差10db左右,定位到问题的原因:铁箱子对NB-IoT的信号损耗过大,RSRP/SINR都比较差,导致数据上报失败,箱子内外的信号变化如图10
         《图10铁盒子关闭前后信号变化》
应用案例:小区间信号干扰导致数据上传异常
深圳某NB-IoT水表公司与水务局合作,准备在龙岗某新建小区统一安装NB-IoT水表,并通过与运营商确认,移动电信都已经有NB-IoT基站覆盖到该生活小区,其他栋的水表安装好后,都可以正常上传数据,唯独有一栋楼数据上传云端失败,不知道什么原因;
安装人员使用Rainbow NB-IoT测试仪来测试,发现安装位置存在两个小区的信号,信号强度RSRP比较接近(一个-93dBm左右,一个-91dBm左右),信号质量都较差,如下图11、图12所示:
从通信角度来说,两个小区的RSRP差值小于6dB即定义为这两个小区重叠覆盖RSRP差值越小,代表相互间的干扰就越大,从Rainbow测试软件截图来看,两个小区的RSRP差值大概2dB,相互干扰严重,是导致数据上传失败的原因,可以通过选择更合适的安装位置或者通知运营商对小区的天线方向角调整,以达到干扰消除的目的。
             《图11小区1信号情况》                        《图12小区2信号情况》
想了解NB测试仪工程版的可以拨打电话:0755-83466294,或者加qq了解1485326375,公司自主研发,操作简单,界面直观,蓝牙无线传输,解决封闭环境真实信号测试的问题,具体也可以点击下面链接了解:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.44.3fae2064In2VW4&id=564816888106&ns=1&abbucket=2#detail
回复于 2018-08-29 沙发
感谢分享;
回复于 2018-08-30 2#
谢谢分享!!!!!!!!!!!
回复于 2018-08-30 3#
