[原创] 在工厂车间进行温湿度测量的传感器
682 查看
 楼主 | 发布于 2018-08-29 | 只看楼主
随着互联网的兴起与快速发展,信息的交换与传播速度越来越快,信息量也越来越大。中心机房成为了一些公司及相关机构进行数据存储、处理、共享的重要场所,确保机房内服务器或者处理器正常运转对于企业至关重要。由于机房内多为电子设备,环境温湿度会直接影响其工作状况,因此温湿度传感器成为机房环境综合监测系统中必不可少的部分。
温湿度和人的生活息息相关,对温湿度的关注催生了温湿度一体传感器的诞生。 选购温湿度传感器时需要注意测量范围、测量精度的选择;同时还要考虑到时漂和温漂等关键因素。另外,湿度传感器是非密封性的,为保护测量的准确度和稳定性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。
由于温度与湿度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,所以温湿度一体的传感器就会相应产生。 温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。 市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。
温湿度传感器是一种信息检测装置,可以将感受到的测量信息按照一定规律转换为电信号或其他信号所需形式输出,用来满足信息的传输、处理、存储等。现今各种新型气体传感器为行业的发展也提供巨大助力,其中数字式温湿度传感器在雾霾监测中起到了至关重要的作用。
未来的温湿度传感器市场尤其是在消费电子及物联网等领域拥有广阔前景。很多国际大公司已经注意到这一点,如何开发出合适的应用,成为这里面的关键,这需要温湿度传感器厂家认真分析客户群体,提出最优的解决方案。
国内著名传感器线上商城工采网从国外进口了多款高质量的温湿度传感器,接下来小编就给大家介绍其中两款比较好的温湿度传感器,首先是法国Humirel公司生产的数字输出温湿度传感器 - HTU21D型号, HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和精确测量的OEM应用的理想选择。是针对交通类应用而设计的一系列模块化产品,采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I²C数字输出信号。传感器的温度感应元件能够有效对气体、液体或固体进行测量,此外,传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。这一切得益于其高性能的灵敏度、测量精度和稳定性,同时易安装的螺纹构造提供了在严苛环境下使用的可靠性。HTU21D温湿度传感器众多的机械和电子接口简化了安装工作,从而既能满足不同客户的特定应用需求,也能方便地与已有的大多数应用相兼容。
最后是法国Humirel公司生产的温湿度数字输出传感器 - HTU20D,该传感器基于高性能的湿度感应元件制成,新一代HTU20D温度和湿度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:采用双列扁平无引脚DFN 封装, 底面3x3mm ,高度1.1mm。传感器输出经过标定的数字信号,标准 I2C 格式。多样化的输出方式,宽的工作电压范围,同时具有很高的温度精度和湿度精度。HTU20D系列模块专为低功耗小体积应用设计,具有良好的品质、快的响应速度、抗干扰能力强、性价比高等优点,微小的体积(3x3mm)、极低的功耗。
回复于 2018-08-29 沙发
感谢分享;
回复于 2018-08-30 2#
谢谢分享!!!!!!!!!!!
回复于 2018-08-30 3#
回复于 2018-08-30 4#
回复于 2018-08-31 5#
回复于 2018-09-15 6#
支持下,谢谢分享
