首页 论坛 原厂专区 TI MCU 2A 低电压双路刷式直流或单路双极步进电机驱动器(PWM 控制器)
[分享] 2A 低电压双路刷式直流或单路双极步进电机驱动器(PWM 控制器)
849 查看
 楼主 | 发布于 2018-08-19 | 只看楼主
DRV8833器件为玩具、打印机及其他机电一体化应用提供了一款双桥电机驱动器 解决方案。
该器件具有两个 H 桥驱动器,能够驱动两部直流刷式电机、一部双极步进电机、多个螺线管或其他感性负载。
每个 H 桥的输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用于驱动电机绕组。每个 H 桥均具备调节或限制绕组电流的电路。
该器件利用故障输出引脚实现内部关断功能,提供过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护。另外,还提供了一种低功耗休眠模式。
DRV8833 采用带有 PowerPAD16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含锑/溴)。
楼主 | 回复于 2018-08-19 沙发
  • 双路 H 桥电流控制电机驱动器
    • 可以驱动两部直流电机或一部步进电机
    • 低金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通电阻:高侧 (HS) + 低侧 (LS) 360mΩ
  • 输出电流(VM = 5V,25°C 时)
    • 采用 PWP/RTY 封装:每条 H 桥的 RMS 电流为 1.5A,峰值电流为 2A
    • 采用 PW 封装:每条 H 桥的 RMS 电流为 500mA,峰值电流为 2A
  • 可以将输出并联,以实现
    • 3A RMS 电流、4A 峰值电流(PWP 和 RTY 封装)
    • 1A RMS 电流、4A 峰值电流(PW 封装)
  • 宽电源电压范围:
    2.7V 至 10.8V
  • PWM 绕组电流调节/电流限制
  • 耐热增强型表面贴装封装
回复于 2018-08-19 2#
回复于 2018-08-20 3#
回复于 2018-08-20 4#
回复于 2018-08-21 5#
回复于 2018-08-31 6#
回复于 2018-09-23 7#
