资料下载见附件电脑登入
技术交流群:124545085
OpenMV Cam概述:
STM32 机器人视觉摄像机OpenMV Cam实物截图:
STM32 机器人视觉摄像机OpenMV Cam特性:
- 所有I / O引脚输出3.3V并具有5V容限。
- 在标准的M12镜头座上配有一个2.8mm镜头,便于其他镜头交换。
- 全速USB(12Mbs)接口到您的计算机。您的OpenMV摄像机在插入时将显示为虚拟COM端口和USB闪存驱动器。
- 一个能够100Mb读/写的微型SD卡插槽,允许您的OpenMV摄像头记录视频并轻松拉取机器视觉资产从微型SD卡。
- SPI总线可以运行高达45Mbs,使您可以轻松地将系统中的图像数据传输到LCD屏蔽,WiFi屏蔽或另一个微控制器。
- I2C总线,CAN总线和异步串行总线(TX / RX),用于与其他微控制器和传感器接口。
- 12位ADC和12位DAC。
- 两个用于伺服控制的I / O引脚。
- 所有I / O引脚上的中断和PWM(板上有9个I / O引脚)。
- 另外还有一个RGB LED和两个高功率的850nm红外LED。
- 由MacroFab在美国制造的OpenMV LLC
OpenMV Cam M4 与 M7区别:
STM32 机器人视觉摄像机OpenMV Cam应用:
- 标记跟踪
- 您可以使用您的OpenMV Cam来检测组的颜色,而不是独立的颜色。这允许您创建可以放置在对象上的色彩制作者(2个或更多颜色标签),允许您的OpenMV Cam了解标签对象的内容。视频演示这里。
- 人脸检测
- 您可以使用OpenMV Cam(或任何通用对象)检测Faces。您的OpenMV Cam可以处理Haar Cascades进行通用对象检测,并配有内置的Frontal Face Cascade和Eye Haar Cascade来检测脸部和眼睛。
- 眼睛追踪
- 您可以使用眼动跟踪与您的OpenMV摄像头来检测某人的注视。然后,您可以使用它来控制机器人。眼睛跟踪检测瞳孔的位置,同时检测图像中是否有眼睛。
- 光流
- 您可以使用光流来检测您的OpenMV摄像机正在查看的翻译。例如,您可以使用四通孔上的光流来确定其在空气中的稳定性。
- QR码检测/解码
- 您可以使用OpenMV Cam在其视野中读取QR码。通过QR码检测/解码,您可以使智能机器人能够读取环境中的标签。您可以在此处查看我们的视频。
- 边缘/线路检测
- 您可以通过Canny Edge Detector算法或简单的高通滤波进行边缘检测,然后进行阈值处理。在您拥有二进制图像后,您可以使用霍夫检测器查找图像中的所有行。通过边缘/线检测,您可以使用OpenMV Cam来轻松检测对象的方向。
- 模板匹配
- 您可以使用与OpenMV Cam模板匹配来检测翻译的预先保存的图像何时被视图。例如,可以使用模板匹配来查找PCB上的基准或读取显示器上的已知数字。
- 图像捕获
- 您可以使用OpenMV摄像头捕获多达320x240 RGB565(或640x480灰度)BMP / JPG / PPM / PGM图像。您可以直接控制如何在Python脚本中捕获图像。最重要的是,您可以在保存机器视觉功能和/或绘制框架之前进行预设。
- 视频录制
- 您可以使用OpenMV摄像机记录多达320x240 RGB565(或640x480灰度)MJPEG视频或GIF图像。您可以直接控制如何将每个视频帧记录在Python脚本中,并完全控制视频录制的开始和结束。而且,像拍摄图像一样,您可以在保存机器视觉功能和/或绘制视频帧之前对其进行预处理。
人脸识别演示:
PCB截图:
原理图+PCB+bom,用eagle打开
附件内容截图:
- 普通用户_e5dea4c4406a4f5
0 发帖1 回复102 积分
- 私信他 +关注
- 普通用户_dd7477b7d7be45e
0 发帖26 回复122 积分
- 私信他 +关注
- 普通用户_fc69744dfda347f
0 发帖7 回复114 积分
- 私信他 +关注
0 发帖7 回复114 积分
- 私信他 +关注
0 发帖7 回复114 积分
- 私信他 +关注
0 发帖7 回复114 积分
- 私信他 +关注
0 发帖7 回复114 积分
- 私信他 +关注
0 发帖7 回复114 积分
- 私信他 +关注
0 发帖7 回复114 积分
- 私信他 +关注
