23876 查看
379 回复
 楼主 | 发布于 2018-08-15 | 只看楼主
资料下载见附件电脑登入
技术交流群:124545085
OpenMV Cam概述:
STM32 机器人视觉摄像机OpenMV Cam实物截图:
STM32 机器人视觉摄像机OpenMV Cam特性:
  • 所有I / O引脚输出3.3V并具有5V容限。
  • 12位ADC和12位DAC。
  • 两个用于伺服控制的I / O引脚。
  • 由MacroFab在美国制造的OpenMV LLC
OpenMV Cam M4 与 M7区别:
STM32 机器人视觉摄像机OpenMV Cam应用:
  • 标记跟踪
  • 人脸检测
  • 眼睛追踪
  • 光流
  • QR码检测/解码
  • 边缘/线路检测
  • 模板匹配
  • 图像捕获
  • 视频录制
人脸识别演示:
PCB截图:
原理图+PCB+bom,用eagle打开
附件内容截图:
(0 ) (12 )
嵌入式学习 嵌入式开发 创客大赛
回复于 2019-04-10 201#
下来看看
回复于 2019-04-11 202#
很新的资料都有,真感谢
回复于 2019-04-11 203#
回复于 2019-04-11 204#
感谢大神
回复于 2019-04-11 205#
多谢分享顶顶顶
回复于 2019-04-17 206#
回复于 2019-04-26 207#
来学习一下。
回复于 2019-04-26 208#
感谢分享,学习
回复于 2019-05-10 209#
想买一个摄像头
回复于 2019-05-11 210#
可以
