首页 论坛 原厂专区 ST MCU STMicroElectronics公司的汽车诊断学数字输入音频放大器发出更安全
[转载] STMicroElectronics公司的汽车诊断学数字输入音频放大器发出更安全
512 查看
 楼主 | 发布于 2018-08-14 | 只看楼主
这,这个,那,那个FDA 803DFDA 903DST微电子公司的数字输入汽车音频放大器具有丰富的功能,可以简化集成,最大限度地提高远距离信息处理和应急通信设备、混合动力/电动汽车中的声学车辆警报系统(AVAS)的可靠性,并增强高端信息娱乐系统。Digital-Input Audio Amplifiers with Automotive Diagnostics from STMicroelectronics Make the Sounds of Safer Vehicles
与I2S和TDM数字音频输入和反馈后滤波器拓扑,以低噪音和高音质,这些1x45W级D放大器简化了设计,并节省了BOM成本。结合这些特点和充分的I2C汽车级诊断,包括独特的偏移和开机检测在游戏模式,FDA 803D和FDA 903D实现了下一代放大器的成本效益的基本安全设备。由于这些集成的功能,他们简化认证到所需的ISO 26262 ASIL(汽车安全完整性水平),也。
FDA 903D具有额外的负载电流监视功能,它允许对扬声器进行持续监视,从而能够进行高级诊断以及提高扬声器性能。
这些设备扩展了ST公司的fda系列鲁棒全数字音频放大器的汽车应用,其中包括2通道和4通道设备高达4x135W的功能,为可靠的诊断和ST的创新反馈后过滤的概念。
通过提供高质量、低失真的音频,FDA 803D和FDA 903D可以用于在高端信息娱乐系统中添加额外的音频通道,此外还可以集成到安全设备中。他们可以驱动2Ω负载扬声器和功能内置输出功率限制,以保护小型或低成本扬声器。效率高达90%(4Ω,1 kHz,20W)和高的热性能从PowerSSO 36封装与暴露的低热散热器,允许散热片设计,允许较小的模块,并简化安装在车辆上。
该FDA 803D和FDA 903D有一个广泛的供应电压范围为3.3V至18V,允许使用在各种设备动力从汽车电池或其他来源。它们按照CISPR等级V进行测试,以帮助确保符合严格的汽车设备EMC规范。
这两种设备的生产样品现已面世。1000件订单的预算定价为:FDA 803D为2.60美元,FDA 903D为2.80美元。
请访问www.st.com/fdax03d-nb以获取更多信息。
回复于 2018-08-14 沙发
感谢分享;
回复于 2018-08-14 2#
谢谢分享!!!!!!!!!
