首页 论坛 原厂专区 ST MCU 来自ST微电子公司的工业磁强计和电子罗盘智能仪表篡改检测和精确运动传感
[转载] 来自ST微电子公司的工业磁强计和电子罗盘智能仪表篡改检测和精确运动传感
522 查看
 楼主 | 发布于 2018-08-14 | 只看楼主
具有工业等级的寿命,保证了10年的可用性,STMicroElectronicsIIS2MDC磁强计ISM303DACeCompass支持可靠、低功耗的篡改检测。智能仪表精确运动和远程传感在工业自动化、机器人技术、智能建筑、智能安全和医疗设备等领域的应用。Industrial Magnetometer and eCompass from STMicroelectronics Boost Smart-Meter Tamper Detect and Precision Motion Sensing
这两个传感器都包含一个AMR(各向异性磁阻)磁强计,其动态范围为±50高斯,满足最佳的分辨率和低功耗基准。每个都具有集成的温度传感器,并通过内置的I2C/SPI串行接口提供16位数字输出。
ISM303DAC的附加集成低噪声三轴加速度计,其用户可选择的全量程范围可达±16g,可实现双模磁/物理篡改检测。它还服务于诸如天线指向、定位和导航、机器人导航和一般工业运动跟踪或远程传感等应用。磁力和加速度计块可以独立供电,以最大限度地节省能源。
这两个设备都可以被配置成产生用于磁场检测的中断信号,并自动补偿从较高应用层提供的硬铁偏移。此外,ISM303DAC还可以在识别自由落体事件、点击和双击、活动或不活动、6D定向阈值和唤醒事件时产生中断。内置FIFO存储加速度计数据,以尽量减少主处理器的干预,从而降低系统功耗。
开发支持包括两个传感器的驱动程序和软件示例,包括倾斜补偿电子罗盘、动态磁强计校准和6轴或9轴传感器融合。这,这个,那,那个Steval-MKI185V1IIS2MDC和Steval-MKI184V1ISM303DAC也可用,可以插入主板上的标准DIL 24套接字,如Steval-MKI109V3专业的MEMS板,协助开发使用ST的UnicoGUI。
The IIS2MDC and ISM303DAC are available now in the leadless 2mm x 2mm x 0.7mm LGA-12 package, priced from $0.85 for the IIS2MDC or $1.9 for the ISM303DAC. The adapter boards are available directly from ST or from distributors, at the recommended price of $16 for the STEVAL-MKI185V1 or $17.15 for the STEVAL-MKI184V1. The STEVAL-MKI109V3 main board is also available from ST or distributors, priced $85.75.
请访问www.st.com/industrialMEMS以获取更多信息。
回复于 2018-08-14 沙发
感谢分享;
回复于 2018-08-14 2#
谢谢分享!!!!!!!!!
回复于 2018-08-28 3#
感谢楼主分享
