首页 论坛 原厂专区 ST MCU 请问一下中断的问题。比如有两个中断,中断A和中断B,中断A触发的时候,中断时间比
[求助] 请问一下中断的问题。比如有两个中断,中断A和中断B,中断A触发的时候,中断时间比
421 查看
 楼主 | 发布于 2018-08-03 | 只看楼主
请问一下中断的问题。比如有两个中断,中断A和中断B,中断A触发的时候,中断时间比较长,请问这时候中断B的计数还是正常计数吗?如果这时候中断B也触发了,中断B的计数是会卡住等到中断A的函数运行完,然后再运行中断B的函数,还是其他什么情况?
回复于 2018-08-03 沙发
中断有优先级的,哪个优先级高先处理哪个
回复于 2018-08-03 2#
如果中断优先级相同,就要一个一个完成,就想你说的那样了
回复于 2018-08-03 3#
优先级高的先执行,然后再等待优先级低的。
