下载见附件,需要回复:
烧录原版Ubuntu Mate会出现卡在彩虹屏不动的问题,原因在Ubuntu的官方Wiki上已经解释,就是因为官方镜像提供的引导是树莓派2的Uboot引导,而这个引导无法在树莓派3B+上运行。
官方给出的方法:
1、下载最新的树莓派官方Boot
2、更改config文件
kernel = vmlinuz
initramfs initrd.img followkernel
#device_tree_address = 0x0200000
最后一句是注释这一行
3、替换Boot文件 bootcode.bin fixup.dat start.elf
但是官方的方法太麻烦,我直接从原版树莓派系统里面提取了需要的文件和修改好的config,打包在附件中。
使用方法:
1、正常步骤烧录ubuntu mate
2、下载附件并解压,可以得到4个文件 bootcode.bin fixup.dat start.elf config.txt
3、直接在资源管理器里面打开tf卡可见的盘符。
注:烧录好的tf卡在Win下会识别出来两个盘,一个能打开,一个不能打开,能打开的那个盘里面存放的是引导文件,另外的不能打开的是ubuntu的根文件系统,我们需要改的是存放引导文件的那个盘。
4、将解压出来的4个文件拷贝到第3步中提到的盘里面,覆盖掉原有的文件。
5、将TF卡插入树莓派。Enjoy It
注:Ubuntu Mate没有3B+内置的WIFI模块的驱动和网卡驱动,所以网络不能用,楼主正在琢磨怎么添加驱动。
- 普通用户_db77be9a6c7b432
0 发帖1 回复102 积分
- 私信他 +关注
- 普通用户_2b2764a2fcd4449
0 发帖1 回复102 积分
- 私信他 +关注
- 普通用户_230494290e114fe
0 发帖1 回复102 积分
- 私信他 +关注
- 普通用户_ffb8b8a2c7b9453
0 发帖1 回复102 积分
- 私信他 +关注
- 普通用户_f8ce6db96a5f444
0 发帖1 回复102 积分
- 私信他 +关注
