回复于 2018-07-27
沙发
回复于 2018-07-27
3#
实验所需部件:
MF型热敏电阻、温控电加热器、温度传感器实验模块、电压表、温度计(自备)
实验步骤:
1、观察已置于加热炉上的热敏电阻,温度计置于与传感器相同的感温位置。
连接主机与实验模块的电源线及传感器接口线,热敏电阻测温电路输出端接数字电压表。
2、打开主机电源,调节模块上的热敏转换电路电压输出电压值,使其值尽量大但不饱和。
3、设定加热炉加热温度后开启加热电源。
4、观察随温度上升时输出电压值变化,待温度稳定后将V-T值记入下表:
回复于 2018-07-27
4#
作出V-T曲线,(因为热敏电阻负温度特性呈非线性,所以实验时建议多采几个点)。
得出用热敏电阻测温结果的结论。
注意事项:
热敏电阻感受到的温度与温度计上的温度相同,并不是加热炉数字表上显示的温度。而且热敏电阻的阻值随温度不同变化较大,故应在温度稳定后记录数据-
- xiaomiking
1147 发帖6357 回复18609 积分
- 私信他 +关注
- 0000000000000000
1888 发帖7917 回复34980 积分
- 私信他 +关注
