回复于 2018-07-27
沙发
实验原理:
由两根不同质的导体熔接而成的闭合回路叫做热电回路,当其两端处于不同温度时则回路中产生一定的电流,这表明电路中有电势产生,此电势即为热电势
回复于 2018-07-27
3#
本实验中选用两种热电偶镍铬—镍硅(K分度)和镍铬—铜镍(E分度)。
实验所需部件:
K(也可选用其他分度号的热电偶)、E分度热电偶、温控电加热炉、温度传感器实验模块、
位数字电压表(自备)
回复于 2018-07-27
4#
实验步骤:
1、观察热电偶结构(可旋开热电偶保护外套),了解温控电加热器工作原理。
温控器:作为热源的温度指示、控制、定温之用。温度调节方式为时间比例式,绿灯亮时表示继电器吸合电炉加热,红灯亮时加热炉断电。
温度设定:拨动开关拨向“设定”位,调节设定电位器,仪表显示的温度值℃随之变化,调节至实验所需的温度时停止。然后将拨动开关扳向“测量”侧,(注:首次设定温度不应过高,以免热惯性造成加热炉温度过冲)。
回复于 2018-07-27
5#
位万用表置200mv档,当钮子开关倒向“温控”时测E分度热电偶的热电势,并记录电炉温度与热电势E的关系。
回复于 2018-07-27
6#
3、因为热电偶冷端温度不为0℃,则需对所测的热电势值进行修正
E(T,To)=E(T,t1)+E(T1,T0)
实际电动势= 测量所得电势 + 温度修正电势
查阅热电偶分度表,上述测量与计算结果对照。
4、继续将炉温提高到70℃、90℃、110℃、130℃和150℃,重复上述实验,观察热电偶的测温性能。
回复于 2018-07-27
7#
注意事项:
加热炉温度请勿超过200℃,当加热开始,热电偶一定要插入炉内,否则炉温会失控,同样做其它温度实验时也需用热电偶来控制加热炉温度。
因为温控仪表为E分度,加热炉的温度就必须由E分度热电偶来控制,E分度热电偶必须接在面板的“温控”端。所以当钮子开关倒向“测试”方接入K分度热电偶时,数字温度表显示的温度并非为加热炉内的温度。-
- xiaomiking
1147 发帖6357 回复18609 积分
- 私信他 +关注
- 0000000000000000
1888 发帖7917 回复34980 积分
- 私信他 +关注
