[原创] 甲烷泄露报警器的安装说明
770 查看
 楼主 | 发布于 2018-07-25 | 只看楼主
如今,在各个办公场所,智能家居,工厂中多多少的的会用到气体报警器,甲烷作为天然气与煤气的燃料,广泛的应用在民用与工业中。那我们先了解一下甲烷泄露报警器的一些作用,甲烷泄露报警器就是甲烷气体浓度泄露检测报警仪器。当环境中甲烷气体泄露,气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或中毒报警器设置的临界点时,报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故。现在我们来教大家甲烷泄露报警器的正确安装方式,让它更好的服务于我们,保障我们的日常生活安全。
20180723094658
甲烷泄露报警器的正确安装方式:距离气源半径1.5米范围内,通风良好处:
(1) 天然气、城市煤气、一氧化碳、烟雾比空气轻,若检测天然气、城市煤气、一氧化碳、烟雾这几种气体,建议安装在距天花板约0.3米处。
(2) 液化气比空气重,安装在距地面约0.3米处,若检测液化气、一氧化碳、烟雾,由于一氧化碳是剧毒气体,且少量一点就会使人中毒以至死亡,故建议安装在距地面1.4-1.7米处。
在这些地方是禁止安装的:
  1. 柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等直接熏着的位置;
  2. 灰尘或悬浮颗粒较多的环境中,会造成烟雾报警器误报。
最好不要在这些时间内安装:
1、房屋未粉刷装修完的。 2、装修完房屋,全面通风不足5天的。
3、在房屋内打造木家具,或购置新木家具,其全面通风不足3天的。
4、使用或喷雾的灭虫剂(蚊虫、蟑螂等)、空气清洁剂、胶水、发胶、胶水等,全面通风不足4小小时的。
以上禁止安装报警器,若已安装的,请为报警器断电,并用塑料袋之类的东西将报警器保护起来,足够通风时间后,才能开启报警器。以免损坏报警器,造成误报(没有气体泄漏而报警),或者出现黄灯闪烁以至报警器报废。
1.报警器的安装高度一般应在160—170cm,以便于维修人员进行日常维护。
2.报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患。
3.报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。
4.被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。
在这里,我们推荐几款在智能家居方面应用十分广泛的甲烷泄露报警器,日本figaro 可燃气体传感器/天然气传感器 - TGS2611,可燃气体传感器TGS2611-C00不但体积小,而且响应性十分优异。是气体泄漏检测仪的最佳选择。可燃气体传感器TGS2611-E00中加装了可消除酒精等干扰气体影响的滤罩,具有对甲烷气体极高选择性的灵敏特性。尤其适用于针对气氛复杂、要求严格的家庭环境进行检测的器具,是家用气体泄漏检测仪最理想的传感器。
为了最大限度地为用户节省开发及生产成本,让用户可以更容易,更简单地制造出民用天燃气气体报警器,我们推荐一款甲烷气体预校准模块 - FSM-T-01,FSM-T-01是甲烷气体报警器的预校准模块。此模块采用TGS2611传感器配合优化的经典电路测量甲烷气体浓度,经过费加罗高精度的标定设备进行预校准,并以成熟的老化工艺生产。
回复于 2018-07-25 沙发
不错,感谢分享;
回复于 2018-07-25 2#
感谢分享;
回复于 2018-07-30 3#
回复于 2018-07-31 4#
回复于 2018-11-06 5#
回复于 2019-04-17 6#
