首页 论坛 原厂专区 TI MCU 高功率密度效率大于98% 160A峰值电流/1KW无刷电机驱动器参考设计资料分享
[资料] 高功率密度效率大于98% 160A峰值电流/1KW无刷电机驱动器参考设计资料分享
7275 查看
159 回复
 楼主 | 发布于 2018-07-06 | 只看楼主
效率大于 98% 的 18V/1kW、160A 峰值电流、高功率密度无刷电机驱动器参考设计资料分享
描述
TIDA-00774 是一款 1kW 驱动器,适用于由 5 芯锂离子电池供电(最高电压 21V)的电动工具中的三相无刷直流 (BLDC) 电机。本设计是一款 65mm x 60mm 的紧凑型驱动器,采用基于传感器的梯形控制。本设计采用 TI 的 MOSFET 电源块技术,将两个采用半桥配置的 FET 集成到一个 SON 5x6 封装中,从而实现极高的功率密度。本设计使用两个并联的电源块,可以提供连续(120A 峰值持续 3 秒,160A 峰值持续 1 秒)的 50ARMS 绕组电流。MOSFET 电源块的寄生电感极低,并且该设计采用了带有压摆率控制功能的电流控制型栅极驱动器,有助于实现高效的 MOSFET 并联并降低开关峰值。电流检测通过监控 MOSFET VDS 实现。本电路板可提供逐周期过流和短路保护。
特性
  • 运行电压范围为 6V 至 21V(5 节串联锂离子电池),可输送 50ARMS 的连续(120A 峰值持续 3 秒,160A 峰值持续 1 秒)绕组电流
  • 逆变器驱动效率大于 98.5%
  • 电流检测通过监控和放大 MOSFET VDS 来实现
  • 利用出色的动态电流共享实现高效的 MOSFET 并联
  • 18V/680W,33A RMS,无散热器
  • 通过 VDS 检测提供逐周期过流和短路保护
(1 ) (3 )
回复于 2018-07-12 11#
这个必须看一下
回复于 2018-07-12 12#
支持下
回复于 2018-07-12 13#
正好需要,多谢分享!!!!
回复于 2018-07-12 14#
好东西,学习一下
回复于 2018-07-12 15#
以后可能会用到,谢谢分享!
回复于 2018-07-12 16#
回复于 2018-07-12 17#
看看
回复于 2018-07-12 18#
学习下。
回复于 2018-07-12 19#
效率太高了
回复于 2018-07-12 20#
看看
